Почему такая низкая отдача?
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаФАЙЛООБМЕННИК: Р2Р СЕТИBitTorrent
Aprelle
СообщениеДобавлено: Пт 26-09-08 : 12-20    Заголовок сообщения: Почему такая низкая отдача? Ответить с цитатой
В общем зарегался я на внешнем торренте, качаю образ.
Проблема в очень низком ratio.
С меня если идет скачка, то не долго и на скоростях около 0.5 кБ/с.
Почему? Какие только настройки не пробовал.
Модем роутером, для торрента прокинул 2 отдельных порта TCP и UDP, в программе прописал порт TCP, куда прописывать UDP и нужен ли он вообще -- не нашел.
Сейчас скачано 4гига, отдано 40 метров.
Подскажите как увеличить ratio, а то забанят меня там завтра Smile
(спидтестом скорость на отдачу 740 килобит)
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Пт 26-09-08 : 12-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДЦ одновременно при этом не юзаешь? Smile
А ты уверен, что канал полностью используется? Сколько личеров на твой торрент? Может там один личер на 200 сидеров сидят.
Aprelle
СообщениеДобавлено: Пт 26-09-08 : 13-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отключал DC, ничего не меняется.
Не знаю где смотреть личеров.
Seeds 52(141)
Peers 16(162)
Но думаю, чтот не в личерах проблема.
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Пт 26-09-08 : 13-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aprelle писал(а):
Peers
Это типа личеры
Ну да, в твоем случае да
Лимит отдачи может стоит?
Какой вообще торрент используешь (программу)?
Aprelle
СообщениеДобавлено: Пт 26-09-08 : 13-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BitTorrent 6.1, в установках связи поставил 100мегабит, чтобы ничего не ограничивалось (без этого вообще практически никакого аплоада не было)
СообщениеДобавлено: Пт 26-09-08 : 14-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставь Utorrent 1.7.7, на последнем у меня были проблемы со скоростью отдачи. Ещё необходимо пропатчить tcpip.sys на колличество полу-открытых соединений, если в журнале событий-система есть событие 4226, сейчас стало номрально раздаваться, правда я держу активными около 50 торрентов, но они все мелкие и их не часто качают.
А лучше качни сериал какой-нибудь с морга и его раздавай, например Scrubs, у меня раздаётся не хило. Если конечно это всё есть на том трекере.
Peers 16
Это люди, полностью скачавшие файл. А seeds - сидеры, среди них могут быть и личеры. Если ничего не путаю.
Prince Ice
СообщениеДобавлено: Пт 26-09-08 : 14-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сиды - те, кто отдает
Пиры - те, кто каачет.
СообщениеДобавлено: Пт 26-09-08 : 14-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пиром может быть и не качающий а просто раздающий не полный файл, насколько я понимаю.
Сид, иногда сидер (англ. seeder — сеятель) — пир, имеющий все сегменты распространяемого файла, то есть либо начальный распространитель файла, либо уже скачавший весь файл.
Wega
СообщениеДобавлено: Пт 26-09-08 : 14-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верно. Я периодически раздаю неполные файлы и торрент-трекер считает меня личером.
Aprelle
Respect
заново накатил патч,
поставил uTorrent 1.7.7
отдача пошла нормальная
СообщениеДобавлено: Пт 26-09-08 : 14-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну обычно под личером подразумевается качающий но мало или вообще нихрена не отдающий Very Happy
Старнно вообще, на последнем уторренте раздача у меня не в какую не хотела идти номрально, выше 50 К не поднималась,а на 1.7.7 всё нормально.
Crazyman
СообщениеДобавлено: Пт 26-09-08 : 14-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня очень давно была такая проблема была проблема я решил ее материальным путем Very Happy, щяс utorrent 1.8 и все работает нормуль.
Aprelle
СообщениеДобавлено: Пт 26-09-08 : 15-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рано я обрадовался, 400 кБ отдано и все.
Похоже просто нужно набить раздачу всякой лабудой, чтобы ratio повысить...
jackal3156
СообщениеДобавлено: Ср 19-11-08 : 16-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставь какую-нибудь прогу. Например, я поставил cFosSpeed - и скорость раздачи увеличилась. По-разному от 10 до 50 процентов.
jackal3156
СообщениеДобавлено: Ср 19-11-08 : 16-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а раздачу набить это по-любому. Для начала неплохо скачать чего-нибудь из золота(если есть).
СообщениеДобавлено: Вт 17-03-09 : 23-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
апаю тему, почему то постоянно скорость отдачи ниже, чем соединение, тест на адслклубе показывает 1800 Кбит в сек, а раздаёт реально на 1600 максимум. Соединение в профиле - 2240.
Скорость отдачи еле доходит до 200 килобайт, хотя по идеед должна быть под 230, очень редко почему то поднимается до 220.
Помоему что-то с настройками винды или торрента.
CFosSpeed поставил, приоритеты намутил, сайты теперь довольно быстро открываются при максимальной отдаче.
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаФАЙЛООБМЕННИК: Р2Р СЕТИBitTorrent Часовой пояс: GMT + 7
