-= ParadoxX =- Начинающий |
Как расширить исходящий канал?
Спидтэст показывает примерно следующую картину
http://www.speedtest.net/result/330734965.png
Пользуюсь торрентами, поэтому почти только ради этого к хоумнету подключил еще и вебстрим, т.к. айпи внешний тут.
На модеме стоит галка "Annex A" Может как-нить весь канал по-другому разрезать, чтобы с входящего доставалось больше исходящему скорости? |
rendy Гуру |
-= ParadoxX =-
Какой модем? Параметры линии, скорость подключения? |
"параметры линии" - по-русски, пожалуйста, по-ламерски точнее)
Модем Интеркросс ICxDSL 5633 E
Скорость подключения - смотря что имеете ввиду под "скоростью". Если сама скорсоть - то выше результат спидтеста, если тариф то 512. |
rendy Гуру |
-= ParadoxX =-
Воспользуйся поиском на форуме и найди в админке модема текущие значения скорости подключения (upstream, downstream) и параметры линии (SNR Margin, Attenuation для upstream и downstream). |
Скорость ножно так же посмотреть на help.es-nso.ru там есть раздел параметры линии. Только сначала необходимо зарегистрироваться. |
rendy Гуру |
Только, как я понял, у части абонентов значения параметров там для входящего и исходящего каналов перепутаны местами. У меня так. |
vlad1997 Эксперт |
-= ParadoxX =-
Никак... Только если у вас есть возможность на аннекс М перейти то там теоритически ДО 3Мбит
Технология ADSL изначально асинхронная, то есть качаете больше чем отдаете.. если на входе 5 Мбит то выход макс 1.5-2Мбит.
Учите матчасть. ВНЕШКА
Вам было бы лучше выбить белый ip c HomeNet...
http://www.ixbt.com/comm/adsl.html
Технология ADSL позволяет передавать информацию к абоненту со скоростью до 6 Мбит/с. В обратном направлении используется скорость до 640 Кбит/с. Это связанно с тем, что все современный спектр сетевых услуг предполагает весьма незначительную скорость передачи от абонента. Например, для получения видеофоильмов в формате MPEG-1 необходима полоса пропускания 1,5 Мбит/с. Для служебной информации передаваемой от абонента, вполне достаточно 64-128 Кбит/с (Рис. 1).
Белый айпи у хоумнета не выбить.
Характеристики:
Можно ли использовать тут Annex M ? |
rendy Гуру |
-= ParadoxX =-
Теоретически можно, но во-первых, нужно повысить скорость через службу поддержки (если ты из Новосиба, попробуй профиль 17000/3480), во-вторых, модем должен его поддерживать. Как я понял, у тебя Интеркросс на Realtek, сам чипсет аппаратно поддерживает Annex M, а вот на модеме его включение вроде как не реализовано (могу ошибаться). Сначала попроси выставить соответствующий профиль через help.es-nso.ru, после этого задай вопрос в саппорт Интеркросса по e-mail (supportСОБАКАintercross.ru) или сразу купи нормальный модем. После смены профиля, если модем не поддерживает Annex M, исходящая скорость подключения будет в районе мегабита.
И ещё, в момент тестирования по speedtest.net были запущены какие-нибудь p2p-клиенты/торренты? Если нет, то советую ещё сменить патч-корд, т.к. пинг завышен, а скорость отдачи, которую показал speedtest в случае, если в этот момент ничего не качалось/раздавалось, слишком занижена для текущего профиля подключения. Такое бывает либо при проблемах у провайдера, либо если проблема в патчкорде. Если в этот момент что-нибудь раздавалось, тогда всё в норме. |
Я из Бердска
c help.es-nso.ru проблемы, попробую позвонить.. Но по-моему придется отрубать этот вебстрим, по-старинке пользоваться прогой <удалил> чтобы рейтинг поддерживать с нуля до 1.3-1.5, как совесть позволит Хотел просто по-честному попробовать пораздавать, получается намного гемморнее, чем я ожидал(Последний раз редактировалось: -= ParadoxX =- (Вт 30-09-08 : 23-59), всего редактировалось 2 раз(а) |
rendy Гуру |
-= ParadoxX =-
Не уверен, что у вас есть такой профиль... |
rendy Гуру |
-= ParadoxX =-
Который я тебе выше посоветовал поставить. |
vlad1997 Эксперт |
rendy
А если у него модем Аннех М не держит, тогда что? |
rendy Гуру |
vlad1997
Я же выше написал все... Будет работать на простом adsl2+ до включения на модеме/обновления прошивки либо покупки нового модема... |
vlad1997 Эксперт |
rendy
не внимателен был |
Всем спасибо за помощь.
Сегодня отключился от Вебстрима. |
ProFfeSsoRr Гуру |
поздравляю! К какому провайдеру ушел? |
vlad1997 Эксперт |
Это он так думает Хм... Гос контора могут быть рецедивы (Это все мои домыслы ИМХО ) |
vlad1997
какие рецидивы?
А я и не уходил никуда. Был подключен homenet, но из-за белых айпи попробовал вебстрим. Оказалось, что белые айпи - это единственный плюс, да и то незначительный) |
