n176rk Форумчанин |
Вообщем ситуация такова :
1. Есть модем ИНТЕРКРОСС.
2. В модем вкл. 1 компьютер напрямую.
3. Подключен ХАБ (из хаба нужно предоставить доступ 1 компу всего их 8, а остальным запретить)
Суть вопроса такова, как сделать так, чтобы работали в интернете только два компа, который напрямую и который через хаб, а всем остальным запретить доступ.
Пожалуйста, сделайте добросовестный ответ, чтобы все было понятно.
Заранее благодарен. |
Andrey.nsk Гуру |
ф поиск, а интеркросс ап стену |
n176rk Форумчанин |
Спасибо тебе очень хороший ответ, если бы я что нибудь нашел не стал бы спрашивать. |
sog Гуру |
Причем здесь модем?
нужно настраивать хаб или запрещать доступ с каждого из 7 компов.
за приму в дар интеркросс |
Andrey.nsk Гуру |
ну ну вы все так говорите, так же тема не для этого раздела, ну капсом не увлекайтесь, тут это не принято |
n176rk Форумчанин |
Еще раз говорю дайте пожалуйста дельный совет, что и как сделать... |
dlnsk Гуру |
Хаб здесь никаким боком не участвует.
У меня не интеркросс, но смотреть тебе нужно в сторону разрешения на выход в инет по IP, а лучше по MAC адресу. Все это в настройках модеме ессно. |
n176rk Форумчанин |
Еще такая трабла в 192.168.1.1 не заходит |
n176rk Форумчанин |
И еще что такое MAC адрес и где его найти... |
sog Гуру |
n176rk Форумчанин |
Теперь осталось сделать чтобы заработало 192.168.1.1 никто не подскажет ??? |
Aprelle Гуру |
маски проверь и свой IP = 192.168.1.x
пропингуй 192.168.1.0 - 192.168.1.5 |
dim2 Эксперт |
n176rk
n176rk писал(а): |
Суть вопроса такова, как сделать так, чтобы работали в интернете только два компа, который напрямую и который через хаб, а всем остальным запретить доступ. |
n176rk писал(а): |
n176rk писал(а): |
Совет, пригласи спеца... |
n176rk Форумчанин |
Пингую 192.168.1.0 - Задан неправильный адрес
Пингую 192.168.1.1 - число байт 32, ответ 1ms TTL =64
Пингую 192.168.1.2 - число байт 32, ответ 1ms TTL =128
Пингую 192.168.1.3 (мой) - число байт 32, ответ 1ms TTL =128
Пингую 192.168.1.4 - превышен
Пингую 192.168.1.5 - превышен |
n176rk Форумчанин |
Aprelle писал(а): |
маски проверь и свой IP = 192.168.1.x |
как проверить ? |
Aprelle Гуру |
1) 192.168.1.2 -- еще один комп?
отключить все лишнее включая хабы
2)ipconfig из фара или cmd,
http://www.adslclub.ru/new/02/03/01.html
свойства соединения, свойства tcp/ip
маска должна быть 255.255.255.0, а не скажем к примеру 255.255.0.0 |
vlad1997 Эксперт |
n176rk
Книжки по основам локальных сетей почитайте... больше пользы будет.
ну или в поиск. или роутер софтовый, или аппаратный поставьте. можно еше прокси сервером поинтерисоваться. Если вы админ то структуру сети должны знать. |
