Evgenius Гуру
прихожу значит вчера домой,включаю модем,всё норм!начал качать с сибнета,скорость какая то странная мне показалась!зашёл в модем а там входящая 1800 кбит!несколько раз перезагрузил модем,выше 4,5 не подцепился!оставил заявку на смену профиля(думал мож слетел),сегодня отклонили заявку и сказали что уже стоит макс профайл!раньше без проблем модем цеплялся на 8 мбитах!куда смотреть,что делать?звонить в 062?звонил,оставил заявку не перезванивают,хотя в предыдущий раз перезванили в течении 3 часов!  |
rendy Гуру
Evgenius писал(а): |
оставил заявку на смену профиля(думал мож слетел),сегодня отклонили заявку и сказали что уже стоит макс профайл |
Это их любимая фраза Выложи параметры линии, модель модема. |
Evgenius Гуру
Connection Status Connected
Us Rate (Kbps) 803
Ds Rate (Kbps) 3217
US Margin 12
DS Margin 12
Trained Modulation ADSL_G.dmt.bis
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 24
US Line Attenuation 14
Peak Cell Rate 1893 cells per sec
CRC Rx Fast 14
CRC Tx Fast 44
CRC Rx Interleaved 0
CRC Tx Interleaved 0
Path Mode Fast Path
модем Sprinter@ADSL W422G |
rendy Гуру
Evgenius
Annex A или B? Еще выложи Status=>Product Information |
Prince Ice Гуру
Вчера тоже профиль слетел до 2400/500. оставил заявку в 062.
потом перезагрузил модем - профиль восстановился.
часа через 2-3 позвонили из СТК, сказал, что все в порядке. |
Evgenius Гуру
rendy Product Information
Model Number Sprinter@ADSL W422G
HW Revision Unknown
Serial Number none
Ethernet MAC 00:14:2B:12:5B:88
DSL Default MAC 00:14:2B:12:5B:8A
AP MAC 00:14:2B:12:5B:89
Software Versions
Acorp Firmware V.2.04.RU.01052008
Gateway 3.7.1B
ATM Driver 7.05.01.00
DSL HAL 7.05.01.00
DSL Datapump 7.05.00.20 Annex B
SAR HAL 01.07.2c
PDSP Firmware 0.54
Wireless Firmware 3.4.0.41
Wireless APDK 6.4.4.27
DIE ID 04015C8CE10F210F
Boot Loader 1.4.0.4 |
Evgenius Гуру
Щас из поддержки звонили,эксперименты не дали положительных результатов!  |
уроды в техподдержке и во всём СТК. Всё бы им профили занизить |
rendy Гуру
Evgenius
1. Залей прошивку с DSP7.3
2. В списке доступных модуляций оставь только adsl2+
3. Выложи параметры после этого. Возможно, дело в spectrum-profile. |
Evgenius Гуру
rendy что?=)до этого то всё норм было,я ничего не менял...и можно как бы поподробнее... |
rendy Гуру
Evgenius
Что именно? Прошивку с DSP7.3 брать с mcmcc.bat.ru/acorp |
Evgenius Гуру
дело скорее всего не в модеме,я только что ставил другой модем и та же сокрость... |
rendy Гуру
Evgenius
Скорее всего. Но нужны параметры на модуляции adsl2+, а не adsl2 с релизной версией DSP, а не с бета-версией. На adsl2+, если её жестко задать в модеме, линк загорается? Какая скорость, параметры? Выше выложены параметры на adsl2, а не 2+. |
Evgenius Гуру
rendy я хз ч да где,мне нужно подробно!и модем этот у меня совсем недавно я в нём ещё не разбирался... |
rendy Гуру
Evgenius Гуру
rendy
Us Rate (Kbps) 639
Ds Rate (Kbps) 3794
US Margin 17
DS Margin 12
Trained Modulation ADSL_2plus
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 27
Peak Cell Rate 1507 cells per sec
CRC Rx Fast 1
CRC Tx Fast 0
Path Mode Fast Path |
rendy Гуру
Evgenius
Теперь жди звонка от службы поддержки. Переключайте профили с разными параметрами и после установления соединения сразу же смотри, на какой скорости установилось соединение. По скорости соединения поймешь, когда будет норма. Линия нормальная, вытянуть должна в несколько раз больше, чем 3-4 Мбита. То, что это максимальный профайл - бред. Если режим "FAST" не нужен, лучше будет, если его отключат. |
Evgenius Гуру
да звонили уже,ещё раз заявку оставить?конечно норм линия,держаал без проблем 8 мбит!фаст нужен,пинг важен... |
rendy Гуру
Evgenius
Оставляй. Что именно делали? Профили (service, spectrum) меняли или нет? |
Evgenius Гуру
rendy ну меняли профили...я хз какие они там... |
