Backdor Почетный флудер |
Итак, у нас имеется:
1. АДСЛ модем, D-Link 2500 (впрочем это не суть важно)
2. Тока доступа wi-fi D-Link Dir-400
3. Ноутбук обычный
4. Комп стационарный.
Что нам нужно:
не покупая Wi-Fi на PCI в комп, дабы не тратится, да и смысла не вижу, настроить все девайсы на то, чтобы инет был и там и там. Просто по Вафле инет есть, а через комп посредством через Точку доступа - комп - нету. Самое интересное, что пинг есть, но пишет - превышен лимит ожидания, т.е. все пингуется, а ответа нету. Что может мешать? и как настраивать? |
wan, 4lan,wi-fi
либо нетуда воткнул, либо неверно настроил параметры сети.
пиши куда что воткнуто и с какими параметрами настроено
или лучше рисуй карту
телепаты как сам понимаеш до сих пор в отпуске |
все это под вистой,
alexcom писал(а): |
либо нетуда воткнул, либо неверно настроил параметры сети. |
блиааа...
гениально! а я-то думаю - в чем подвох-то?
alexcom писал(а): |
эээх... а я вроде думал все указал...
Модем воткнут в wan
саму точку доступа - в LAN1
В настройках сети прописа - ip - 192.168.0.2
маска - 255.255.255.0
Основной шлюз - 192.168.0.1
ДНС поставил СТКашные...
В самой админке точке досупа инет виден. а так его нету. С вафлей все ок |
nic_25 Гуру |
Backdor писал(а): |
Модем воткнут в wan
Ты уверен, что там 192.168.0.2 ? Обчно во всех этих девайсах 192.168.1.ххх |
nic_25 писал(а): |
при желании настроить можно куда угодно
Backdor
просил же описать настройки подробно... |
nic_25 писал(а): |
Ты уверен, что там 192.168.0.2 |
потому что на точке снаружи так прописано... default roter ip 192.168.0.1
alexcom писал(а): |
Backdor
что именно тебе надо? |
nic_25 Гуру |
Backdor, картинку нарисуй, типа как тут... а то нифига непонятно че-куда воткнуто... |
Backdor писал(а): |
ип, маска, шлюз, днс, тип (роутр/бридж) модема
ип, маска, шлюз, днс роутера (dir400)
ип, маска, шлюз, днс компа
ип, маска, шлюз, днс бука |
Backdor
А точка доступа бриджем пашет ? |
Лан.. Временно положил на бук, самое главное настроить чтоб между компом было, а вай фай это не особо трудно. Поставил в сетевой карте все на автомат, начал настраивать, вот что выдал
вбил все, кроме айпишника и днс..
вбил ДНС и айпи - |
Теперь в компе поменял АйПи на 192.168.1.100
маска, шлюз, ДНС те же... Наконец стало пускать в админку точки, а то под настроение заходил... Пробую в бридж увести, но инета теперь точка не видит.. |
nic_25 Гуру |
Backdor писал(а): |
Теперь в компе поменял АйПи на 192.168.1.100, маска, шлюз, ДНС те же... Наконец стало пускать в админку точки |
я ж табе сразу сказал поставить 1.ххх и шлюз у тебя скорее всего должен быть 192.168.1.1
Все эти точки (я других по крайней мере не видел) по умолчанию заточены на 192.168.1.1, и если ты сам руками ничего не менял, то так и должно быть. |
Afonya Гуру Предупреждений : 2
У меня вот так домашняя сеть устроена:
При настройке точки доступа менял в ней IP (по умолчанию был 192.168.0.1)
В принтере тоже менял.
Не стал усложнять рисунок... но у меня еще и городская сеть к компьютеру №1 подключена через отдельную сетевую карту и на компе прописана маршрутизация.
Но до того как эту горсеть подключил, было, так как на рисунке.
Все работает.
Пару раз за 1,5 года правда точка доступа подвисала. Приходилось ее отключать от сети. Делать полный ресет. Подключать к ноутбуку по Ethernet (предварительно настроив у него сетевую карту на 192.168.0.2) и настраивать заново. Почему подвисон происходил, не знаю.
И еще на точке доступа я фильтр включил (на всякий случай ) только этот ноутбук пускать (по МАК-адресу). |
Backdor
смори на пост Afonya, и учись рисовать ибо по твоим писулькам непонятно как настроена lan часть модема и wan часть точки(хотя ващето это не точка а маршрутизатор) |
Afonya
Пасиба, все окей Просто я не доглядел |
AlexRock Гуру |
Люди, а перегружать-перевключать всё железо надо, когда всё настроил? Или, хотя бы, переподнять все соединения? А то заметил такую вещь: после смены настроек (айпи и пр.) нельзя, зачастую, войти в админки точки и модема. Но, после перезагрузки компа, к которому все эти девайсины подключены, можно (при том, что при тех же самых настройках перед перезагрузкой нельзя было). Вот и думаю, что перезагрузка влияет. |
Я всего лишь переподключал соединение.. |
AlexRock Гуру |
Backdor писал(а): |
Да я уже понял. Просто у меня какой-то конфликт сетевых карт в компе - не хотят в одной подсети работать (причём встроенная приоритетнее писиайной): post541999#541999 |
