о всемогущий вебстрим
Радригес
СообщениеДобавлено: Чт 16-10-08 : 18-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смысл в том что я щас использую ZyXEL P 660 он выходит в инет, даже мало того удвоение скорости появилось, теперь проблема в том что когда снимаешь трубку телефона интернет прерывается минуты на 2, а потом скорость как на диалапе выше 56 Кбит/с не поднимается пока не переподключишь. Интересно почему интеркросс перестал конектится
rendy
СообщениеДобавлено: Чт 16-10-08 : 19-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сплиттер замени. Интеркросс и сплиттер, который идет с ним в комплекте, как бы это помягче сказать, далеко не лучшего качества, поэтому удивляться не приходится.
Радригес
СообщениеДобавлено: Чт 16-10-08 : 19-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сплиттер и модем Zyxel
rendy
СообщениеДобавлено: Чт 16-10-08 : 19-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, а телефон подключен после сплиттера? Подключение Annex B? Сигналка или спаренный телефон имеются?
Радригес
СообщениеДобавлено: Чт 16-10-08 : 19-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
телефон после сплиттера, Annex B есть , сигналки и спаренного телефона нет
rendy
СообщениеДобавлено: Чт 16-10-08 : 19-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй, если есть возможность, другой сплиттер. Если со своей стороны сделано все правильно, смена профилей в 062 ничего не дает, а интернет прерывается при снятии телефонной трубки, вполне возможно, что проблема в станционном сплиттере. Здесь уже со своей стороны ничего не сделаешь.
Радригес
СообщениеДобавлено: Чт 16-10-08 : 19-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробывал интеркроссовский сплиттер тоже самое прерывается
rendy
СообщениеДобавлено: Чт 16-10-08 : 19-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня подозрение, что у тебя adsl по одному проводу сейчас работает из-за плохого контакта/обжима. Короче, вызывай мастера.
Радригес
СообщениеДобавлено: Чт 16-10-08 : 19-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мастер пошлет на три буквы скажет сам делал твои проблемы
Радригес
СообщениеДобавлено: Чт 16-10-08 : 19-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что интересно раньше с интеркроссовским модемом винда не обнавлялась, виста стоит, что то наверно не до конца настроено было
rendy
СообщениеДобавлено: Чт 16-10-08 : 20-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая разница, сам или не сам, раз нормально не работает, значит, есть проблема, которую нужно определить и решить.
Страница 3 из 3
