Aleksandr__88 Начинающий |
Здравствуйте.У меня ситуация такая: есть несколько пользователей вэбстрима у которых безлимитные и не безлимитные тарифы. Необходимо, чтоб работало сетевое окружение между ними. Нашел на форуме программу Hamachi,которая и создает VPN, но через инет. Можно ли обойтись без неё? а то пользователям не безлимитных тарифов будет не сладко |
BorPas Девелопер |
1) если для хамачи замапить udp порт (номер порта смотреть в хамачи) то трафик пойдёт напрямую
2а) не проще поставить ftp-серверы на компы и не париться с хамачи?
2б) не проще скачивать друг с друга через dc++ ?
2в) не проще замапить порты SMB наружу и писать \\ип_компа\ ? (хотя не проще - это натуральное самоубийство открывать SMB наружу) |
Нам не для передачи файлов нужно, а для того, чтоб можно было играть в сетевые игры где нет прямого соединения по айпи. |
BorPas Девелопер |
а.. ну тогда
BorPas писал(а): |
если для хамачи замапить udp порт (номер порта смотреть в хамачи) то трафик пойдёт напрямую |
почитай справку по хамачи, там описано что при прямом соединение лампочка зелёным горит, при кривом синим помоему..
https://secure.logmein.com/products/hamachi/faq_localized.asp#q2
2. Which ports / protocols does LogMeIn Hamachi use?
Hamachi connects to a central server on ports 12975 and 32976 over your Internet connection using TCP. These are destination ports on our server. Since Microsoft uses random outgoing ports to connect to specified target ports, you need to configure your firewall accordingly.
The first port is used for an initial contact, and the second is used for an actual session. You can set a static UDP listening port by configuring it in Preferences > Detailed Configuration, but note that this will require you to forward that port's UDP traffic from your router to the machine, if you are behind a router. Also note that if you have multiple machines to do this on, you will need to choose different ports for each to avoid conflicts.
It also uses dynamic local and remote UDP ports for communicating with other Hamachi peers.
If the methods above fail in connecting the Mediation Server (bibi.hamachi.cc), Hamachi will try to use standard SSL connectivity (TCP port 443) to connect to it. This will not, however, affect the UDP parts.
Hamachi also support http proxy servers, which can be configured in Hamachi Preferences > Detailed Configuration. |
без замапивания порта и транспорте через инет скорость будет 8 килобайт/с, так что разница будет сразу заметнаПоследний раз редактировалось: BorPas (Вс 26-10-08 : 16-24), всего редактировалось 1 раз |
можешь ссылку дать?как его настроить. заранее спасибо |
BorPas Девелопер |
BorPas писал(а): |
замапить udp порт |
чё непонятного? |
BorPas Девелопер |
ещё мне же на мой же пост и пожаловался синей кнопкой молодец!
я тебе чё телепат чтобы угадывать какой у тебя модем, самому давить кнопку справочник наверху форума, самому искать твой модем и подавать тебе на блюдечке? совсем народ офигел.. |
Landir Продвинутый форумчанин Предупреждений : 2
ну не понятно парню что такое замапить ,
что сразу ругаться |
