Sergey91971 Эксперт Предупреждений : 1
Win XP + VirtualBox, виртуальная ОС Виста. Что надо сделать чтобы инет работал на обеих ОС. Перепробовал наверное уже всё кроме настроек модема. Модем включен роутером. Пожалуйста помогите кто может! |
BorPas Девелопер |
из висты был исключён драйвер сетевой карты AMD PCnet, которую эмулирует VirtualBox
1) в свойствах машины - сеть - сетевуха1 - подсоединён к NAT
2) загружаешь висту, давишь Устройства - установить дополнения гостевой ОС - монтируется диск и ставиться програмулина
3) перезагружаешь висту - сетевуха опознаётся. всё
если дополнения гостевой ОС не позволяет ставить религия, то там же в свойствах нужно изменить сетевуху на Intel Desktop
об этом между прочим написано в СПРАВКЕ!
4.2.4 Windows Vista networking
Windows Vista no longer ships a driver for the AMD PCnet Ethernet card that
VirtualBox provides to the guest by default. As a result, after installation of Vista in
a virtual machine, there will be no networking initially. As a convenience, VirtualBox
ships with a driver for the AMD PCnet card, which comes with the Windows Guest Additions.
If you install these in a Vista guest, the driver will automatically be installed
as well.
If, for some reason, you would like to install the driver manually, you can find it
on the Guest Additions ISO. To install this driver, mount the Guest Additions ISO (as
described above, select “Install guest additions” from the “Devices” menu). Then, start
the Windows Hardware Wizard and direct it to the Guest Additions CD where a driver
for the PCnet card can be found in the directory AMD_PCnet.
Alternatively, change the Vista guest’s VM settings to use an Intel networking card
instead of the default AMD PCnet card; see chapter 3.7.5, Network settings, page 46
for details. |
Последний раз редактировалось: BorPas (Пн 27-10-08 : 00-47), всего редактировалось 1 раз |
Виста сетевуху видит, пишет что подключена к локальной сети. А как её сконнектить с модемом? |
BorPas Девелопер |
BorPas писал(а): |
1) в свойствах машины - сеть - сетевуха1 - подсоединён к NAT |
в висте будет интернет |
А настройки модема или сетевой карты в висте менять надо? |
BorPas Девелопер |
Не работает |
BorPas Девелопер |
BorPas Девелопер |
abat Форумчанин |
люди, а можно сделать так чтобы основкая ОС была как бы маршрутизатором или прокси сервером, а запущеная в вмвари цеплялась к ней как будто по сети. |
BorPas писал(а): |
в хост-ос |
Всё отключено |
BorPas Девелопер |
abat создаёшь хост-интерфейс с виртуалкой, а на интернетной сетевухе включаешь шаринг
Sergey91971 тогда не знаю, других причин быть не может |
В настройках сетевых подключений в висте прописал ДНС адреса и заработало. АйПи - автоматически. |
akirill Продвинутый форумчанин |
Не мучайтесь самый простой способ:
Создаеш для вертульной сетевуху типа хост интерфейс.
В реальной винде появляеться вторая сетивуха.
Эти оби сетивухи объединяеш в мост.
И все прекрасно работает и интет и сеть между ними. |
