Провод в никуда
Финансист
СообщениеДобавлено: Сб 1-11-08 : 22-27    Заголовок сообщения: Провод в никуда Ответить с цитатой
Не знаю была ли такая тема но всё таки.Хочу сменить телефонный провод(по квартире до щитка) имеет ли смысл для WS?Если да то какой посоветуете?
СообщениеДобавлено: Сб 1-11-08 : 22-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, в принципе смысл это имеет, может получше будет. Витую пару обычную посоветую.
djlab
СообщениеДобавлено: Сб 1-11-08 : 22-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
много тем таких уже было...все говорят типа скрутки-это жопа. И всё хотел задать вопрост..а как же влияет на качество соединения то что к модему и сплитеру шнур подключается просто прижиманием контакта к контакту....? очень интересует.
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Сб 1-11-08 : 22-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плохо, разобрать и припаять.
NeoN
СообщениеДобавлено: Сб 1-11-08 : 23-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
плохо влияет, но если линия до щитка дрянь то хоть все экранированной витой проложи, все пропаяй много не выйграешь...
если есть скрутки то их конечно стоит убрать и посмотреть.
У меня, как оказалось, было 2 скрутки, одну убрал, вторую пропаял, ничего не изменилось (может быть 1-2 дБ, но это все в пределах погрешности измерения)
djlab
СообщениеДобавлено: Сб 1-11-08 : 23-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PILOT если бы витуху можно было припаять... ( она ведь не хочет..отгарает и всё. слишком малый диаметр сечения. Говорят можно каким то волшебным способом.
Или например если я уберу витуху и положу обычный 2-х жильный кабель, как всегда на телефоны делали?
что лучше? витуха с малым сечением или, этот самый телефонный кабель с сечением в 0.5?
NeoN
СообщениеДобавлено: Сб 1-11-08 : 23-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это ж на сколько у вас паяльник? Shocked
или газом?
сечение имеет значение для тока, а тут решающий фактор то, что провода свиты, поэтому дучше использовать витую пару
Алексей Н
СообщениеДобавлено: Сб 1-11-08 : 23-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рэнди? Ау!
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Сб 1-11-08 : 23-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей Н
У него выходной Smile
djlab
СообщениеДобавлено: Вс 2-11-08 : 00-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NeoN
обычный 40ватт паяльник....витуха ведь из за малого диаметра сечения сама гори(именно проводок) так что припаять не представляется возможным.
вот этот вопрос интересует...
Aprelle
СообщениеДобавлено: Вс 2-11-08 : 01-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djlab
тебе витуху подсунули пластмассовую ))
я 100-ваттным паяльником гораздо более тонкие вещи паял нормально.
попробуй нормальный флюс, а не спиртово-канифольную ерунду.
Наводок получишь больше
СообщениеДобавлено: Вс 2-11-08 : 01-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если вообще экранированный всунуть?
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Вс 2-11-08 : 01-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Модем в кросс на АТС и оптику до компьютера, самое надежное Smile
СообщениеДобавлено: Вс 2-11-08 : 01-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djlab
хаха, это ты где такой кабель нашел Smile) - тот что с джеками телефонными порезал ?
djlab
СообщениеДобавлено: Вс 2-11-08 : 01-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет просто на работе стояла бухта данного кабеля.... взял скока нуно типа.
