ТВИСт не пашет
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаНЕ РАБОТАЕТ!?НЕ РАБОТАЕТ IPTV
KicE
СообщениеДобавлено: Пн 3-11-08 : 17-01    Заголовок сообщения: ТВИСт не пашет Ответить с цитатой
Люди, подскажите чего может быть, взяли приставку в аренду, вроде все настроили, радио через телек пашет а каналы не идут, просто черный экран
sog
СообщениеДобавлено: Пн 3-11-08 : 17-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Радио через телек - это плохо
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Пн 3-11-08 : 17-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
речь про nullwave в альтернативном интерфейсе
KicE ну значит не поключили и всё
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Пн 3-11-08 : 17-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык вроде должен специалист прийти и все настроить.
Во всех семи пакетах твиста есть :
Подключение и настройка оконечного оборудования для доступа к услуге IP-TV , единовременно 220
Вам разве не сказали, что настроить это возможно только с помощью мастера, а иначе - никак.
KicE
СообщениеДобавлено: Вт 4-11-08 : 00-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PILOT
нет, нам сказали попоробуйте настроить сами
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Вт 4-11-08 : 11-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мне навязывали, хотя приставка была и работала.
Чтобы проверить, включено ли иптв на приставку, надо включить на компьютере "получать ip автоматически, если адрес присвоится 10.17.xxx.xxx то прописана, если 169-что-то-там, то нет. DHCP на модеме должен быть выключен.
И не надо настраивать альтернативный интерфейс, она должна сначала прошиться.
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Вт 4-11-08 : 12-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
их прошивают щас заранее, KicE же пишет что nullwave по ней слушала
KicE
СообщениеДобавлено: Пт 7-11-08 : 13-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приходил кароч техник....ниче сделать не смог...на компе теперь работает телевидение а когда пытаюсь авторизовать сервис на телеке пишет неверные данные попробуйте еще раз.....хотя данные проверены уже и в техподдержке на сто рядов....
djlab
СообщениеДобавлено: Пт 7-11-08 : 14-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KicE
ну коль техника звали надо было долбить его до последнего.
KicE
СообщениеДобавлено: Пт 7-11-08 : 15-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На вид так его до меня уже задолбили
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Пт 7-11-08 : 15-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KicE вот до того как мастер пришёл тебе кто-то альтернативный интерфейс же настроил (там где радио было), вот его надо обратно настроить
KicE
СообщениеДобавлено: Пт 7-11-08 : 15-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BorPas
Да, я попробовала....не показывает.....а на компе есть теперь
Ну вот только нах...мне теперь эта приставка если я на телеке смотреть не могу
owb
СообщениеДобавлено: Пт 7-11-08 : 15-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может ошибка в попытке одновременного просмотра на STB и через IP-TV Player без подключения соответствующих настроек?
KicE
СообщениеДобавлено: Пт 7-11-08 : 16-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
owb
да, реально дело в этом...спасибо канеш огромное))))
Но я думала что можно и там и там смотреть)))))
или это мне просто скорость не позволяет так делать?
у меня 1Мб/8Мб
Последний раз редактировалось: KicE (Пт 7-11-08 : 16-13), всего редактировалось 1 раз
owb
СообщениеДобавлено: Пт 7-11-08 : 16-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Изначально стоит ограничение на 1 устройство (или комп или STB). Чтобы это ограничение сняли, надо звонить 062
NeoN
СообщениеДобавлено: Пт 7-11-08 : 16-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
модем какой?
насчет техников долбить, СТК использует сторонние фирмы, и техники зачастую не виноваты, что в СТК менеджеры забывают дать лист регистрации, пин указать, заявку на подключение отослать...
Естественно, нормальный техник сможет все сделать на месте...
Я сам с недавено времени этим занимаюсь, поэтому знаю что говорю, хотя в СТК не работаю
Последний раз редактировалось: NeoN (Пт 7-11-08 : 16-16), всего редактировалось 1 раз
owb
СообщениеДобавлено: Пт 7-11-08 : 16-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нельзя смотреть ОДНОВРЕМЕННО
KicE
СообщениеДобавлено: Пт 7-11-08 : 16-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
owb
А если допустим на телеке смотреть, а на компе записывать, ето можно?
Жаль что техник не знал что одновременно нельзя Под столом!
owb
СообщениеДобавлено: Пт 7-11-08 : 16-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При выключенном IP-TV Player приставка показывает? Можно и на 2-3 устройствах смотреть, но для этого техподдержкой должно быть снято ограничение и профиль должен быть установлен как минимум на 13 Mb - полоса пропускания канала должна позволять трансляцию одновременно 2-х РАЗНЫХ каналов TV
KicE
СообщениеДобавлено: Пт 7-11-08 : 16-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
owb
Да, показывает, на компе все выключено, телек идет, спасибо, буду звонить)
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаНЕ РАБОТАЕТ!?НЕ РАБОТАЕТ IPTV Часовой пояс: GMT + 7
