Непонятный вылет звука.
Алексей Н
СообщениеДобавлено: Чт 13-11-08 : 12-22    Заголовок сообщения: Непонятный вылет звука. Ответить с цитатой
Что-то странное происходит. Встроенный звук на asus p5k. Загружаюсь. Все работает. Через некоторое время стало выскакивать сообщение тра-ля-ля svhost, после чего система перестает видеть микшер, но как-то странно. Если плеер запущен на момент этой ошибки - плеер работает, звук идет. А вот если открыть в другом окне или другой плеер - пишет что нет устройства для проигрывания. В списке устройств оно присутствует. Причем если перегрузить - на колонки выводится звук завершения сеанса, музычка эта финальная. Что может быть?
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Чт 13-11-08 : 12-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ошибка явно программная...
Решение на все времена - тотальная переустановка Smile
А переустановить дрова на звук не пробовали?
djlab
СообщениеДобавлено: Чт 13-11-08 : 12-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на для начала меньшеее, дрова на звук....
под конец format c:
и комп в ветку БАРАХОЛКА Smile
Алексей Н
СообщениеДобавлено: Чт 13-11-08 : 13-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Программная, мне тож так кажется. Дрова переставлял, конечно. Разве что глянуть на сайте, может новые выпустили.
Систему сносить неохота. Может малой кровью обойдется.
djlab
СообщениеДобавлено: Чт 13-11-08 : 13-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dxdiag
попробуй
Wadia
СообщениеДобавлено: Чт 13-11-08 : 15-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей Н
Попробуй аудиодрайверы удалить, перезагрузить комп и поставить вот эти (конечно если на плате рилтек)
ftp://202.65.194.212/pc/audio/WDM_R208.exe
или
ftp://202.65.194.211/pc/audio/WDM_R208.exe
или
ТТН: ZGEMT2QJXKA5QTQYCK4634WMOGE6SHCSV6XMJFQ
з.ы. svhost и звук... взаимосвязь слабая, почти никакой. как с вирусами дела?
Алексей Н
СообщениеДобавлено: Чт 13-11-08 : 16-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С вирусами все хорошо.
Грешу на dead space, она там директсаунд обновила, с инета качала... Примерно тогда все и началось. Действительно, надо диагностику запустить, чот не подумал.
