Запуск VNC по расписанию.
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Пт 14-11-08 : 15-07    Заголовок сообщения: Запуск VNC по расписанию. Ответить с цитатой
Есть необходимость удаленного администрирования компьютера.
В момент запуска VNC у клиента возле компьютера не будет никого, кто бы ввел адрес помошника.
Хочу использовать виндовый планировщик.
Как я понимаю нужно создать bat-файл и уже его запустить в планировщике.
Так вот нужна помощь в создании данного файла, и с каким ключом нужно запустить VNC, чтобы ввелся IP помошника.
СообщениеДобавлено: Пт 14-11-08 : 15-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО проще в режиме сервера запустить... или там нет белого ИП?
mrabs
СообщениеДобавлено: Пт 14-11-08 : 15-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PILOT
Ты не это искал?
http://www.realvnc.com/products/free/3.3.7/winvnc.html#3
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Пт 14-11-08 : 15-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть, но он за маршрутизатором.
mrabs писал(а):
Ты не это искал?
То есть строка для запуска:
Код:
C:\Program Files\RealVNC\WinVNC> winvnc -мой IP
кроме этого еще чтото надо писать?
mrabs
СообщениеДобавлено: Пт 14-11-08 : 15-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PILOT
На маршрутизаторе можно перенаправить нужный порт на внутренний ip (в vnc - 5900), но если нужно рулить несколькими машинами, то придется извращаться. Хотя, если их 2-3 штуки, то это не напрягает.
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Пт 14-11-08 : 16-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня нет доступа к маршрутизатору.
Еще раз формулирую задачу:
В закрытом помещении стоит компьютер включеенный (или в спящем режиме, планировщик будет работать кстати?)
В определенный момент на нем запускается VNC в режиме клиента с указанием определенного адреса.
В это время я, радостно улыбаясь, запускаю на машине с определнныи белым IP VNC в режиме сервера и получаю доступ к этой машинке.
Что нужно написать в бат-файле, чтобы все так и произошло?
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Пт 14-11-08 : 16-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PILOT предлагаю замапить на роутере порт 5900 наружу и поставить VNC-Server (запароливается) на комп и всё
mrabs
СообщениеДобавлено: Пт 14-11-08 : 16-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
winvnc - это сервер. комманда winvnc -connect [host::[port]] запустит на удаленном компьютере сервер и полезет подключаться к твоему компьютеру (host) и ты сможешь им рулить.
Совсем забыл. На host должен быть загружен vncviewer в "listen" режиме.
сам я эту схему не использовал, мне проще настроить маршрутизатор.
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Пт 14-11-08 : 16-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще раз в бат-файле ничегобольще писать не надо Кроме:
C:\Program Files\RealVNC\WinVNC> winvnc -host 90.189.147.100:5500
mrabs
СообщениеДобавлено: Пт 14-11-08 : 17-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По памяти, будет приблизительно так:
start "C:\Program Files\TightVNC\WinVNC.exe" -connect 90.189.147.100:5500
или так
чтобы не трахаться с кавычками, перенеси папку vnc в корень диска
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Пт 14-11-08 : 17-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хамачи поставь на него и у себя. как увидишь что напротив того компа желёная лампочка, берёшь и конектишься
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Пт 14-11-08 : 17-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BorPas писал(а):
хамачи поставь
попробую.
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Пт 14-11-08 : 18-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на своём компе под хамачи замапь UDP порт, тогда трафик напрямую пойдёт.. по идее
mrabs
СообщениеДобавлено: Пт 14-11-08 : 18-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BorPas
минус хамачи - бесплатно его не поставишь в офис .
да и за деньги не стоит делать этого. отдавать доступ в корпоративную сеть чужим дядям?
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Сб 15-11-08 : 17-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто как решал задачу по удаленному включению компа? Удаленно я могу его включать,но извращенным методом(сперва захожу на свой же сервер в локалке, потом с сервера отправляю "магический пакет" на свой комп,тот включается,и потом я коннекчусь уже на него).IP-адрес белый,есть возможность разруливать портмап как заблогоросудится...
Есть ли возможность менее гемморойного включения своей тачки из инета?
