при запуске FlylinkDC++ пинг вырос до ужаса
leo_graph
СообщениеДобавлено: Пн 17-11-08 : 12-16    Заголовок сообщения: при запуске FlylinkDC++ пинг вырос до ужаса Ответить с цитатой
Господа, у меня к вам интересный вопросик.
Без запушенного р2р клиента пинг до внутрисетевых серваков около 70-90, что скорее всего обусловлено затуханием сигнала 35.7 dB.
Тип модуляции стоит G при нашем AnnexB. Жить можно) НО...
Запускаю FlylinkDC++ и пинг до внутрисети становится 1800-2000, а интернет совсем пропадает, даже не пингуется. Причем это не зависит от количества закачек в р2р. Пробовал ограничивать скорость клиента до 20кб/с, не помогает.
В чем может быть косяк? что посмотреть?
СообщениеДобавлено: Пн 17-11-08 : 12-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может быть попробовать увеличить колличество полуоткрытых tcp соединений?
leo_graph
СообщениеДобавлено: Пн 17-11-08 : 12-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересное мнение! ниразу с этим не сталкивался, видимо пришлось)) на сколько увеличить посоветуете? 100 хватит?
СообщениеДобавлено: Пн 17-11-08 : 13-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю, у меня сейчас стоит 200 - всё отлично работает, хотя в сетевые игры играть не пробовал
leo_graph
СообщениеДобавлено: Пн 17-11-08 : 21-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не помогло к сожалению. поставил 200.
всё так же при запуске р2р клиента примерно через 3-5 минут вылетает сначала инет, потом и хабы отключаются по-очереди.
Juventus
СообщениеДобавлено: Пн 17-11-08 : 22-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
leo_graph у меня такая же проблема help me
Indigo
Ангел
СообщениеДобавлено: Пн 17-11-08 : 22-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я уже привык: запустил п2п - инет глючит, начал что-нить с п2п качать - считай инета нет
leo_graph писал(а):
InterCross 5633E
этим всё сказано)
Stepler
СообщениеДобавлено: Пн 17-11-08 : 22-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стесняюсь спросить каким образом?
leo_graph
СообщениеДобавлено: Пн 17-11-08 : 22-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Indigo
инет реально пропадает стоит только что-нить запустить на закачку. Лечится только дальнейшей перезагрузкой модема.
Indigo писал(а):
InterCross 5633E
этим всё сказано)
это не у меня. там Huawei MT-880u. Но тоже ничего хорошего Wink
прогой. приложил.
http://ru.wikibooks.org/wiki/Event_4226
Half-open_limit_fix_3.0.zip
 Описание:  Half-open_limit_fix_3.0
500Кб
Скачать
 Размер файла:  451.78 KB
 Скачано:  181 раз(а)
Stepler
СообщениеДобавлено: Пн 17-11-08 : 22-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За прогу конечно спасибо, но у меня и без нее все работает blum
leo_graph
СообщениеДобавлено: Пн 17-11-08 : 22-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дык и у мя работает.
но там, где не работает нужно решить траблу...
ось переставлять не айс. Sad
sibis11
СообщениеДобавлено: Вт 18-11-08 : 12-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо за прогу..у меня 10 стояло..поставил 100
leo_graph
СообщениеДобавлено: Ср 19-11-08 : 10-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что сделано на сегодня:
1. выставлен Half-open limit 200
2. flylinkdc++ перенастроен на стандартые порты как в инструкции TCP1234 и UDP1235
3. перемапил порты в модеме
4. удалил антивирус (nod32 2.7) напроч!
может это и совпадение, но время пропадания инета увеличилось)
раньше минут через 5 всё гасло, вчера же 30 минут продержалось.
в итоге всёравно затухло.
leo_graph
СообщениеДобавлено: Чт 20-11-08 : 12-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5. автоматически поставил все обновления с сайта windows update.
трабла осталась.
Заметил, что если ставить ограничение скорости в flylinkdc++ (например, D 100, U 20), то инет пропадает почти моментально, какие-то 2-3 минуты и затем хабы вырубаются.
Но если ограничение не ставить, то flylinkdc++ может жить до бесконечности. При этом пинг до внутрисети около 2300!!! соответсвенно скорость низкая, но есть)))
Закрываю р2р-клиент, всё становится в норму и пинг уменьшается.
До сих пор не могу понять в чём ужос... что можно еще можно сделать?
leo_graph
СообщениеДобавлено: Пн 24-11-08 : 11-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очередной раз поделюсь ))
перебрал все варианты настроек флайлинка какие только мог))
выяснил, что чем больше юзеров качают с меня, тем ужаснее пинг и тем быстрее гаснет инет. количество закачек роли не играет, количество шары тоже.
сейчас поставил 5 слотов на аплоад. пинг 150-200. инет не тухнет, работает по тарифу, даже когда любое ограничение ставишь)) так и будем жить!
до сих пор не могу понять в чем косякс)
rendy
СообщениеДобавлено: Пн 24-11-08 : 11-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
leo_graph
Какой конкретно модем (на каком чипсете)? Почему G.DMT? Что по параметрам линии? Модем роутером или бриджем?
leo_graph
СообщениеДобавлено: Пн 24-11-08 : 12-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Huawei MT-880u
http://www.adslclub.ru/new/huawei-880-v3
rendy писал(а):
Почему G.DMT?
Annex B. сигнализация ибо.
роутер
вот параметры линии с сайта хелп.ес-нсо.ру
Код:
Стандарт модуляции текущего соединения g992-5-b
Входящий поток
Текущая скорость подключения 6129 Kbps
Глубина интерливинга 1.2 ms
Соотношение сигнал-шум 16.3 dB  Линия хорошая.
Затухание сигнала 35.6 dB  Линия плохая.
Выходная мощность сигнала 19 dBm
Исходящий поток
Текущая скорость подключения 638 Kbps
Глубина интерливинга 1.6 ms
Соотношение сигнал-шум 13.7 dB  Линия хорошая.
Затухание сигнала 0 dB
Выходная мощность сигнала 5.8 dBm
параметры подключения с модема выложу вечером.
leo_graph
СообщениеДобавлено: Пн 24-11-08 : 12-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ответ оператора на вопрос о параметрах линии.
Код:
Оператор, 17.11.2008 18:33
Здравствуйте!
Затухание зависит от физических параметров линии (наличие скруток, качества физической линии на любом участке от АТС до абонентской розетки и т.д.), от завышенного профайла на порту, от неверной схемы подключения.
Понаблюдайте. Выполнена смена профайла на порту под Ваши параметры линии.
rendy
СообщениеДобавлено: Пн 24-11-08 : 12-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
leo_graph
Во-первых, модуляция adsl2+, а не G.DMT, во-вторых как G.DMT, так и adsl2+ доступны и на Annex B.
По профилю: во-первых, если верить параметрам, не могу понять, почему выставлен профиль с таким небольшим интерливингом? Для такой линии глубина интерливинга должна быть в несколько раз больше. Во вторых, скорость еще даже можно увеличить, но выставить профиль с бОльшим интерливингом. Короче, нужно звонить 062, пусть подбирают профиль и параметры, spectrum, на текущих параметрах неудивительно, что идут разрывы.
leo_graph
СообщениеДобавлено: Пн 24-11-08 : 13-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rendy
спасибо огромное! так и сделаю. отпишусь о результах)
