192.168.1.1 не открываетя страница..
sibis11
СообщениеДобавлено: Вт 18-11-08 : 12-29    Заголовок сообщения: 192.168.1.1 не открываетя страница.. Ответить с цитатой
RawRalf
СообщениеДобавлено: Вт 18-11-08 : 12-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настройки сделали все по инструкции?
В свойствах локальной сети, в свойствах tcp/ipv4 настроить:
Ип адрес: 192.168.1.2
Маска подсети: 255.255.255.0
Шлюз: 192.168.1.1
ДНС предпочтительный: 217.070.105.005
ДНС альт.: 217.070.096.034
sibis11
СообщениеДобавлено: Вт 18-11-08 : 12-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что их поменяли?Раньше открывалась..
Furios
СообщениеДобавлено: Вт 18-11-08 : 13-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sibis11
чем заходишь?попробуй поменять браузер,например,на IE
NeoN
СообщениеДобавлено: Вт 18-11-08 : 13-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
217.70.106.5
А модем какой?
RawRalf
СообщениеДобавлено: Вт 18-11-08 : 15-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А модем какой?
Я не туда тыкнул Very Happy
sibis11
СообщениеДобавлено: Вт 18-11-08 : 15-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Furios писал(а):
sibis11
-пробовал оперой IE тоже самое Модем Huawei...217.70.106.5-этот
Furios
СообщениеДобавлено: Вт 18-11-08 : 15-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
антивирусы,файерволы временно отключи
sibis11
СообщениеДобавлено: Вт 18-11-08 : 15-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отключил...тоже самое..
СообщениеДобавлено: Вт 18-11-08 : 16-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мож есть смысл перенастроить модем, предварительно правильно сбросив все настройки? У меня ещё помогла перепрошивка. Но у меня другой модем (D-Link 500T).
NeoN
СообщениеДобавлено: Вт 18-11-08 : 17-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у какого-то модема вход в админку по дефолту только с сетевой карты с ип адресом 192.168.1.123, вот только не помню у которого именно модема, но вдруг Smile
leo_graph
СообщениеДобавлено: Вт 18-11-08 : 18-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под столом!
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Вт 18-11-08 : 18-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это массовое явление?Или глюк конкретного модема был?
NeoN
СообщениеДобавлено: Вт 18-11-08 : 18-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конкретной модели, это не глюк, это заводская установка такая...
HUAWEI 882, если память не изменяет
Aprelle
СообщениеДобавлено: Вт 18-11-08 : 18-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да маска у него не та, только и всего ))
NeoN
СообщениеДобавлено: Вт 18-11-08 : 19-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно, но дождемся вечера Wink
ChesNo4eCK
СообщениеДобавлено: Ср 19-11-08 : 00-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сбрось настройки (если сзади есть кнопочка reset, подержи её секунд 10 и отпусти) модем перегрузится и все заново можно настроить в том самом 192.168.1.1
у меня правда интеркрос, но тоже иногда туда не заходит,только это помогает
sibis11
СообщениеДобавлено: Чт 4-12-08 : 23-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Определение IP стояло автоматом пришёл мастер прописал...стало нормально))
