не грузицца комп
igor1533
СообщениеДобавлено: Пт 21-11-08 : 13-15    Заголовок сообщения: не грузицца комп Ответить с цитатой
седня еле включил комп -- врубаю power он грузицца секунды 2-3 потОм ребутицца и останавливаецца -- винт в это время несколько секунд горить потОм гаснет а на видюхе вентилятор начинает работать на несколько оборотов больше чем по дефолту (шумит короч) а на мониторе все это время нифига не показываецца и всё... проверил все шлейфы-провода вырубал несколько раз питание...
вчера такое впервые было -- загрузилось со второго раза поэтому не обратил особого внимания но после сегодняшнего повторного случая уже стал беспокояцца... чего эт может быть такое?? новых железок не втыкал и кординальных изменений в системе не делал (ток позавчера нфс андеркавер установил Smile )
зы щас сижу за компом -- все норм пашет -- никаких косяков-ошибок-сообщений или чего-то еще
atesh
СообщениеДобавлено: Пт 21-11-08 : 15-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
правый клик на мой компьютер- свойства-вкладка дополнительно-загрузка и восстановление(кнопка параметры)-галку "выполнить автоматическую перезагрузку " убрать
при сбое система покажет синий экран смерти - рассматриваем буковки-обсуждаем-думаем-лечим
djlab
СообщениеДобавлено: Пт 21-11-08 : 15-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igor1533
отключаешь все провода от системника, берёшь его под мышку едешь ко ме(адрес скажу) отдаешь его мне, получаешь в ответ 500 р. , расстраиваешься. покупаешь балтика№9 и напиваешься с горя Smile
igor1533
СообщениеДобавлено: Пт 21-11-08 : 19-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djlab ты б хоть конфиг узнал прежде чем 500 рэ предлагать
GreenDay
СообщениеДобавлено: Пт 21-11-08 : 20-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на старом компе подобное было, тож грузился через раз, дело было в блоке питания, сменил всё ном стало. Хотя может у тебя и не то.
djlab
СообщениеДобавлено: Пт 21-11-08 : 20-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поддерживаю версию о БП
СообщениеДобавлено: Пт 21-11-08 : 22-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня так было, когда из 2-х пластин оперативы одна сгорела.
djlab
СообщениеДобавлено: Пт 21-11-08 : 22-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по какой причине погорела?.....
СообщениеДобавлено: Пт 21-11-08 : 23-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без понятия. Просто поменял на исправную и всё. Оказалось, что она сгорела наполовину-была гиговая. стала 512. Сбагрил приятелю за бесплатно. У него уже год нормально работает, как 512.
djlab
СообщениеДобавлено: Пт 21-11-08 : 23-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чудеса блин, ну да ладно.
atesh
СообщениеДобавлено: Сб 22-11-08 : 09-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ищи выше Ап стену друже! Ищи выше
djlab
СообщениеДобавлено: Сб 22-11-08 : 12-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
atesh
твой совет, это если проблемы с железом(точнее перегрев, переразгон,конфликты и подобное) если же питание на уровне БП то ничем это не поможет.
igor1533
СообщениеДобавлено: Сб 22-11-08 : 15-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
седня комп тож еле врубил -- терь он уже даж сам начинает при загрузке вырубацца -- через 1-2 секунды
nethello оперативу вытаскивал по очереди (у меня 2 планки) -- ниче не изменилось -- значит скорей всего дело в БП вот ток ща хде взять еще один чтоб проверить?? Sad
leoboec
СообщениеДобавлено: Сб 22-11-08 : 18-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще может быть проблема с конденсаторами на материнке.... у меня такое когда то было.... если потекли, то это требует перепайки кондеров.... сколько потом будет работать не скажуSmile
djlab
СообщениеДобавлено: Сб 22-11-08 : 19-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если перепаять хорошо, то будет работать долго, заодно можно и более емкие и качественные кондеры поставить.
Как уже сказано, проблема скорее всего в кондерах, или в БП или на матери.
