Постоянные дисконнекты при использовании DC++
-=_Buran_=-
СообщениеДобавлено: Вс 23-11-08 : 17-28    Заголовок сообщения: Постоянные дисконнекты при использовании DC++ Ответить с цитатой
Не смог нигде найти подобной проблемы.
Заключается она в том, что при работающем FlyLink DC++ постоянно пропадает подключение к интернету. Значок из трея не пропадает, но входящие\исходящие пакеты не идут, и помогает только реконнект. Если раньше такое случалось раз в час и я это терпел, то теперь достаточно открыть клиент и инет отрубается минуты через 3-5. А то и сразу Sad
Без запущенного DC++ всё работает нормально. Помогите кто чем может! Прошу Вас!!!
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Вс 23-11-08 : 17-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
предполагаю что при назгрузке исходящего канала валится линк.
параметры линии в студию
-=_Buran_=-
СообщениеДобавлено: Вс 23-11-08 : 17-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня анлим-512, в п2п стоит ограничение исходящего трафика 50кбит\с.
rendy
СообщениеДобавлено: Вс 23-11-08 : 17-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-=_Buran_=-
Какой модем? Роутер или бридж? Лог модема в режиме роутера выложи вместе с параметрами с местом обрыва.
-=_Buran_=-
СообщениеДобавлено: Вс 23-11-08 : 18-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Модем Acorp Sprinter@ADSL LAN420M AnnexB, настроен роутером.
Коннект сейчас пока как назло не пропадает Smile
rendy
СообщениеДобавлено: Вс 23-11-08 : 18-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-=_Buran_=-
всю инфу с "Status-Modem Status"
"Status- Product Information" выложи
-=_Buran_=-
СообщениеДобавлено: Вс 23-11-08 : 18-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Modem Status
Modem Status
Connection Status Connected
Us Rate (Kbps) 800
Ds Rate (Kbps) 7456
US Margin 13
DS Margin 12
Trained Modulation ADSL_G.dmt
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 31
US Line Attenuation 20
Peak Cell Rate 1886 cells per sec
CRC Rx Fast 0
CRC Tx Fast 0
CRC Rx Interleaved 70
CRC Tx Interleaved 203
Path Mode Interleaved
DSL Statistics
Near End F4 Loop Back Count 0
Near End F5 Loop Back Count 0
Product Information
Product Information
Model Number Sprinter@ADSL LAN420M
HW Revision Unknown
Serial Number none
Ethernet MAC 00:14:2B:0C:46:B1
DSL MAC 00:14:2B:0C:46:B2
Software Versions
Acorp Firmware V.1.0.9M.RU.31102006
Gateway 3.6.0D
ATM Driver 7.00.01.00
DSL HAL 7.00.01.00
DSL Datapump 7.00.04.00 Annex B
SAR HAL 01.07.2c
PDSP Firmware 0.54
Boot Loader 1.4.0.4
Зы. Связь благополучно оборвалась и обнаружилась еще одна проблема - при обрыве связи нельзя зайти даже в настройки модема Sad
rendy
СообщениеДобавлено: Вс 23-11-08 : 18-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-=_Buran_=-
Обнови прошивку для начала http://mcmcc.bat.ru/acorp/LAN420M/Acorp_nsp_LAN420M_V.1.1.00M.RU.23102007_AnnexB_DSP73.zip , если не поможет, будем разбираться дальше. Обязательно сделай полный сброс настроек до и после процедуры (либо через web-интерфейс, либо с помощью кнопки "reset" - нажать и держать 10-15 сек).
-=_Buran_=-
СообщениеДобавлено: Вс 23-11-08 : 18-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно, будем пробовать.
-=_Buran_=-
СообщениеДобавлено: Вс 23-11-08 : 19-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошивку обновил. Не помогло Sad
rendy
СообщениеДобавлено: Вс 23-11-08 : 19-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-=_Buran_=-
Сейчас выложи "Modem Status" и скажи, сколько времени прошло с последнего обрыва на момент снятия статуса. Почему G.DMT? Модем не цепляется на adsl2+ или старый порт, который не поддерживает adsl2+ Annex B?
-=_Buran_=-
СообщениеДобавлено: Вс 23-11-08 : 19-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Modem Status
Us Rate (Kbps) 937
Ds Rate (Kbps) 9086
US Margin 11
DS Margin 12
Trained Modulation ADSL_2plus
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 33
US Line Attenuation 17
Peak Cell Rate 2209 cells per sec
CRC Rx Fast 0
CRC Tx Fast 0
CRC Rx Interleaved 1199
CRC Tx Interleaved 0
DSL Statistics
прошло уже 10 минут. Почему было G.DMT уже не помню, по-моему это связано с тем, что у меня спаренный телефон ^_^
rendy
СообщениеДобавлено: Вс 23-11-08 : 19-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-=_Buran_=-
Спаренный телефон тут не причем, а вот ошибок CRC для 10 минут многовато. Ориентируйся на число не более ~200 ошибок CRC в час, когда оно будет достигнуто, или хотя бы приближено к нему, обрывов не будет. Сейчас можешь позвонить 062 и подобрать профиль с другими параметрами. Проверь все скрутки, ликвидируй, если таковые имеются, протяни до щитка в подъезде витую пару вместо старой телефонной лапши. 1199 CRC за 10 минут очень много, в этом и причина разрывов.
