Nettesheim Начинающий
Здравствуйте!
Возникли проблемы с исходящим траффиком. Он удовлетворителен разве что для аськи - невозможно ни послать письмо более 20 кб, ни что-либо ещё.
Проверил здесь - http://www.adslclub.ru/speedtest/ - даунлоад в районе 1100 кбпс, а аплоад на одном тесте показал 3 кбпс, на остальных вообще выдал ошибку. Антивирус, файрвол отключал - то же самое. В чём может быть проблема?
P.S. Ранее комп был подключён к Новотелекому, а другой (в другой квартире) - к Вебстриму. Проблем на старом компе с Вебстримом не было, а затем перевёз сюда этот, и сразу такое началось. Подключение бриджем. |
профиль проверить для начала |
А что именно там нужно проверить?
Посмотрел network statistics, dsl:
Transmit
Tx PDUs 65495
Tx Total Bytes 6745828
Tx Total Error Counts 0
Receive
Rx PDUs 76094
Rx Total Bytes 62968032
Rx Total Error Counts 3
Честно говоря, мне это мало о чём говорит  |
rendy Гуру
Nettesheim
Параметры линии и скорость подключения выложи. |
Надеюсь, копирую то что нужно...
Modem Status
Connection Status Connected
Us Rate (Kbps) 149
Ds Rate (Kbps) 1414
US Margin 10
DS Margin 10
Trained Modulation ADSL_2plus
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 60
US Line Attenuation 45
Peak Cell Rate 351 cells per sec
CRC Rx Fast 0
CRC Tx Fast 0
CRC Rx Interleaved 87
CRC Tx Interleaved 0
Path Mode Interleaved
DSL Statistics
Near End F4 Loop Back Count 0
Near End F5 Loop Back Count 0 |
rendy Гуру
Nettesheim
Подключено точно всё правильно и один из проводов точно не перебит? Не просто плохие, а ужасные параметры... |
Подключено точно правильно, ничего не менял, всё как на старом компе.
А провода... Даже не знаю, попробую другие воткнуть, конечно. |
rendy Гуру
Nettesheim
Причем здесь комп-то? К параметрам линии комп не имеет никакого отношения. Я имею в виду телефонную проводку до модема. Скрутки? Может, один из проводов повреждён? Сплиттер подключён правильно?
Линия считается плохой, если DS Line Attenuation больше 40, в данном случае он 60. |
Ну раньше всё замечательно работало - думаю, со сплиттером и пр. проблем нет.
В проводке повредиться, конечно, что-то могло... Хотя даже не знаю, чем мог задеть... А вот как проверить? |
rendy Гуру
Nettesheim
Повреждение может быть где угодно. Проверить - ну много различных способов - от прослушки линии с помощью обычного телефона до полной замены телефонной проводки (лучше сразу на витую пару). |
перезагрузи порт через help.es-nso.ru |
Даймон Полный ламер
уу..жуть. Ужасные параметры |
