ChesNo4eCK Эксперт Предупреждений : 1
у меня проблема:
когда включаю компьютер, параллельно модем, нажимаю на значок ВС, "подключиться" идет подключение, на проверке имени и пароля ошибка: либо "удаленный комп. не отвечает", либо "данные имя польз. и пароль не допустимы в данном домене".
эти 2 ошибки вылазят строго по очереди.
помогает только одно: по совету оператора выключаю модем, жду минуту, включаю... и все работает! в чем дело не подскажите? надоело каждый раз перезагружать модем.
ЗЫ: на счет правильности ввода имени и паса уверен. |
Aprelle Гуру |
А если перегружать не модем, а комп? |
зачем? я не пробовал. модем быстрее перезагрузить |
rendy Гуру |
ChesNo4eCK
Роутером настрой модем. |
Aprelle Гуру |
Ну так и не е... хм... действуй согласно своему аватару
ЗЫ
Если при презеагрузке компа все устаканивается, значит проблемы в компе. В нем гораздо проще что-то подправить нежели в модеме или на стороне АТС. |
попробовал, перезагрузка компа не помогает, перезагрузка модема сразу же помогла |
Aprelle Гуру |
было подобное несколько раз, через несколько дней проходило, только выключение модема не помогало, раза с 5-10 коннектился.
в роутере с таким не сталкивался.
Так что вижу только 4 доступных метода воздействия (не обязательно успешных):
1)перенастройка модема (или покупка другого)
2)смена профиля
3)переход в режим роутера
4)забить и ждать когда устаканится |
ChesNo4eCK писал(а): |
у меня проблема:
эти 2 ошибки вылазят строго по очереди. |
А ты пробовал попыток 20 хотя бы сделать когда эта ошибка вылазит? И не перезагружать ничего |
20 не пробовал)
раз 10 пробовал.
кстати я винду перед этим только установил, до этого ноорм все было.
месяца 2 назад после переустановки винды точно тоже самое было, но прошло за 1 - 2 дня. подожду, может пройдет. сегодня подключался - пришлось перезагружать |
Steel Аве,Слаанеш! Предупреждений : 1
Это проблемы скорей всего со стороны "провайдера",была такая фигня.
Либо мучать техподдержку,либо ждать пока само отвалится.А модем поставить в режим роутера ибо роутер сам через определённый интервал долбится до серверов и с перезагрузкой модема можно не маяться. |
hex Админ |
ChesNo4eCK
Ясно и понятно что дело в авторизации.
Два момента.
1. Если модем включается (физически) непосредственно перед установлением бридж соединения, то может быть ситуация что авторизация (при том что лампочка линк будет гореть, - т.е. есоединение с дсламом установлено) на брасе состоится не сразу а спустя 5 - 10 мин.
Проверка. Подождать 5-10 минут и потом опять попробовать запустить ярлычок бриджа.
2. ФИзическое недосоединение модема к дсламу. Т.е. лампоча линк не горит постоянно и либо мигает либо не горит.
НУжно смотреть профиль (возможно слишком высокий) и параметры линии.
Вообщем
http://www.adslclub.ru/new/02/05/01.html
Можно понизить несколько профиль (если выскоий)
как вариант - модем еще может быть |
включил модем, нажал подключится, интервал переподкл 1 секунду.
он долбился минут 5-7. раз 40 наверное. и все ровно пришлось перезагружать модем |
вот что:
раньше модем был настроен: PPPoE
теперь Bridged
сейчас вроде все норм.
я разницы правда между этими настройками не знаю) |
Kosyak Форумчанин |
PPPoE - настройка "роутером" - модем сам подключается и авторизируется
Bridge - настройка "Бриджем" - подключается комп |
у меня с первого дня пользования ВС стоит PPPoE и каждый раз я сам нажимаю "подключится"
да пофиг. сейчас работает и ладно |
PILOT Матёрый |
у меня с первого дня пользования ВС стоит PPPoE и каждый раз я сам нажимаю "подключится" |
Не может быть.
У меня с первого дня стоит PPPoE и ни разу ничего не нажимал. Все работает. |
sog Гуру |
Прикол вот в чем. Если настроить модем роутером, но не прописывать логин и пароль в модеме, то можно подключиться, создав соединение в винде с логином и паролем. Т.е. винда будет поднимать(и отключать) соединение, хотя в модеме PPPoE.
Происходит потому, что СТК раздает модемы, настроенные роутером, а в бумагах расписывается , как настроить соединение мостом. |
Оффтоп:сегодня часов этак в 8 была фигня с авторизацией.Через час уже нормально...
Интересно,чего у них там творится? |
