Пропадает линк при использовании домашнего телефона
Affirmo
СообщениеДобавлено: Вс 14-12-08 : 19-21    Заголовок сообщения: Пропадает линк при использовании домашнего телефона Ответить с цитатой
Добрый вечер, итак не буду ходить вокруг да около.
Дано:
Модем - Huawei SmartAX MT880u
Параметры линии - Data Path -Interleaved
Standard- ADSL2+
Bandwidth Down/Up(kbps) - 666/270
SNR Margin Down(Up) -16.5/12 dB
Attenuatin Down(Up) - 52.5/42 dB
Проблема - сабж (пропадает линк при использовании домашнего телефона). Примечателен факт, что линк гаснет только при "настоящих" звонках (при разговоре с гудками, все работает). Сплитер менял 2 раза, первый раз взял у друга, ему не нужен, но потом выяснилось что у него тоже была такая проблема, после чего пошёл в магазин купил новый. Звонить в 062 боюсь, а то еще виноватым и останусь. Помогите пожалуйста. Ткинте где почитать, если уже было...
З.Ы. любителям фраз - "юзай поиск", "тупые акционеры" и т.д. просьба не беспокоиться
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Вс 14-12-08 : 19-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Annex ? Спареный/сигнализация? схема подключения? кол-во телефонов? какой сплиттер?
Affirmo
СообщениеДобавлено: Вс 14-12-08 : 19-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Annex B, сигнализация, телефон 1, сплитер который был в коробке с модемом (YCL), потом Fun-Jin, потом Acorp. Схема обычная, Линия-сплитер- телфон, модем. Извиняюсь что сразу не написал.
Affirmo
СообщениеДобавлено: Вс 14-12-08 : 19-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
модем бриджем настроен, если это важно
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Вс 14-12-08 : 19-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сплиттер должен стоять ДО фильтра сигналки.
Affirmo
СообщениеДобавлено: Вс 14-12-08 : 19-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело в том, что такое подключение уже года полтора наверное..а проблемы начались только сейчас.
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Вс 14-12-08 : 19-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подключение изначально неправильное, так делать НЕЛЬЗЯ
типичный случай при неправильном подключении после сигнализации
сплиттер Zyxel Annex B или ISDN попробуй купить... но всё же надо нормально делать, врезать сплитер до сигналки
поди другую квартиру на твой телефон тоже повесили
rendy
СообщениеДобавлено: Вс 14-12-08 : 20-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Affirmo
Сплиттер должен стоять до фильтра сигналки. Исправь схему подключения, только после этого можно будет разбираться дальше.
Affirmo
СообщениеДобавлено: Вс 14-12-08 : 20-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это как?
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Вс 14-12-08 : 20-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
легко Smile охранная фирма может не спрашивая тебя юзать твою линию как угодно, повесить на неё соседние квартиры например
Affirmo
СообщениеДобавлено: Вс 14-12-08 : 20-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну дела...я просто хочу понять, что могло случиться, что год работало хорошо, и вдруг отвалилось... с моей-то стороны никаких действий не было...то есть если я правильно понял, это может быть из-за охраны? и если подключить правильно, то это решит проблему?
З.Ы. фильтр сигналки в щитке искать? по квартире полазил нету ничего похожего на фильтр...
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Вс 14-12-08 : 20-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или в щитке или в своей коробке или на стене тупо висит..
Affirmo
СообщениеДобавлено: Вс 14-12-08 : 20-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BorPas
благодарю за помощь
