kot_8666 Продвинутый форумчанин
Нужно сделать сеть в vmware 6
Есть сервер win2003? домен test.ru
к нему подключен другой сервер win2003 домен dc.test.ru
к каждому по 1-2 winXP.
У кого какие предложения? |
Wega Гуру
kot_8666
Нифига не понятно и тем более не понятно в чём проблема возникла.
Все машины виртуальные? Подсеть должна быть одна? |
все виртуальные машины. Да подсети разные.
Домены должны соединяться через шлюз |
Vlad Гуру
к каждому по 1-2 winXP. |
как-то делал такой фокус. сразу вопрос: а памяти и мощности компа хватит? даже если каждой машине выделить по 512Мb памяти, это уже 4Gb. ладно, xp я выделял 256M, но 2K3 может не хватить и 512!
плюс шлюз. что ты под этим подразумеваешь? еще один комп с freebsd/linux?
а в чем проблема? |
По железу всего хватит.
Шлюз - я имел ввиду типа коммутатор
Проблема как замутить шлюз?
Кто знает как, тогда лучше бы описать полностью настройку, чтобы лишних вопросов не возникало |
Wega Гуру
kot_8666
Я это так вижу.
Настрой две виртуальные сети в Virtual Network Editor.
В виртуальных серверах должно стоять по две карты: одна смотрит в свою подсеть, другая в шлюз. В XP'шных машинах по одной сетевой, которые смотрят в свои подсети, шлюзом для них указаны соответствующие сервера. На серверах должен быть проброс трафика из подсети на аппаратный шлюз (возможно, в винде за это отвечает Общий доступ к сети, в настройках сети).
Полностью всё по шагам описывать долго. |
Arkan Гуру
Комутатор для чего ? и вообще.....да даже сложновато представить такое
то что все в вмтвари можно сделать это само собой понятно но комутатор это жестко конечно - но вполне реально сэмулировать на тойже самой фре IPFW
поставь конкретную задачу для чего именно тебе это надо - сеть подсеть - VPN - ХБЗ - мы не телепаты
Но что чтото интересное это понятно
а AD test.ru и dc.test.ru тебе нафиг ненужен так как это очень редкостное поделие |
Vlad Гуру
у машин первой группы выбираешь,скажем, вирт. сетевуху VmNet1 и даешь ip вида 192.168.0.1-5/255.255.255.0, а у другой VmNet2 и 192.168.1.1-5/255.255.255.0, в качестве шлюза ip компа с w2k3.
если все сделаешь правильно,компы каждой группы должны [и будут] видеть друг-друга, пинг должен ходить.
на w2k3 у тебя уже будет 2 сетевухи, одна в свою локалку, а другая в чужую. потом настраиваешь между ними роутинг. или можно nat сразу сделать ср-вами vmware, но я это не делал. |
Wega Гуру
kot_8666
Кстати, не знаю, актуально это для тебя или нет, но у ВМваре есть бесплатный продукт Virtual Server, который заточен (по уверениям разработчиков) на сервера.Последний раз редактировалось: Wega (Пт 19-12-08 : 21-21), всего редактировалось 1 раз |
Arkan Гуру
да IPпрописать это нет проблемм
тут главный момент комутатор
комутатор чисто между сетями внутренними или помимо обьединения сетей еще является шлюзом в интернет ?
или вообще с сегментированием сети - хотя если так тогда как бы ты сделал AD на виртуалке |
мне нужно эмулировать рабочую сеть. Где есть один верхний домен test.ru и домен ниже dc.test.ru.
Они находятся в разных местах и соединены между собой через Cisco. (В данном случае это коммутатор). Соответственно у них разные подсети
AD делается без проблем. |
Arkan Гуру
А как именно соединены ?
СЕТЬ - Cisco - СЕТЬ
или
СЕТЬ - Cisco - ИНТЕРНЕТ - Cisco - СЕТЬ
хотя значения неимеет так как всяко разно придется еще дополнительную ось в вмтвари делать на какомнибудь линухе или под фрей если сильно много нехочешь с бубном скакать
можно конечно и на ISA попытаться |
Wega Гуру
Arkan
Я так понимаю:
1) подсеть1_xp - шлюз_test.ru - cisco - мир
2) подсеть2_xp - шлюз_dc.test.ru - cisco - мир
Как я понял 1) и 2) расположены на разных хостах, но сути это не меняет.
kot_8666
Так есть какие-то подвижки? Выше же были предложены решения. В чём сложность?
Да, кстати, вам не помешало бы сразу нарисовать топологию сети и выложить сюда картинку, чтобы участники не гадали, что вы хотите и в чём у вас проблема. |
Arkan Гуру
сети расположены в разных местах
значит киска если одна то в одной какойто сети
а вот как вторая сеть ХБЗ |
