Не качает, помогите пожалуйста!
Роман Александрович
СообщениеДобавлено: Сб 20-12-08 : 14-22    Заголовок сообщения: Не качает, помогите пожалуйста! Ответить с цитатой
Помогите пожалуйста!
Все настройки сделал, мапиг правильный, подключение есть, только качать не хочет (даже в пассивном режиме не качает, шара есть).
Вот посоветовали попробовать через Peers и вот что выдаёт при попытки качать "Блокировано(IP-фильтр)".
Надеюсь на вашу помощь Smile.
 Размер файла:  3.13 KB
 Просмотрено:  2638 раз(а)
Серега_Серега
СообщениеДобавлено: Сб 20-12-08 : 15-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Роман Александрович
Если безлимитка, то очистите свой ip филтр: Файл->настройки->IP фильтр (IPGuard)! И просто очистите нижнее поле!
А так же у пользователей peers'а тоже есть фильтр! так что качать будет не со всех, но всеж терпимо!
Роман Александрович
СообщениеДобавлено: Вс 21-12-08 : 00-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ip фильтр очистил к сожалению не помогло, надпись статуса пропала только, качать не хочет и всё (хоть Strong, хоть Peers). Настройки на 100 проверял всё верно. Думаю какой то глюк с модемом (Хотя мапинг показывает что настроен правельно).
Серега_Серега
СообщениеДобавлено: Вс 21-12-08 : 01-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Роман Александрович
Flylink скачай с этого сайта! Других соображений пока нет!
EnZo
СообщениеДобавлено: Вс 21-12-08 : 02-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Серега_Серега писал(а):
Flylink скачай
+1. Там вообще ничего настраивать не надо, кроме шары.
Корица
СообщениеДобавлено: Ср 24-12-08 : 19-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди,i need help.
мне недавно настроили p2p и все хорошо работало,скачивало и подключалось!вчера у меня что то случилось с интернетом,я позвонила в техподдержку и сегодня все уже исправили,это у них там были какие то проблемы с вебстримом(возможно это был оффтоп,но не факт).Так вот,когда я сегодня включила р2р,вроде все работает,к 4 хабам подключено и я вижу чат и тд,но ничего не ищет в поиске.Даже тупо бритни спирс не ищет.просто пустое окно.Что происходит и в чем может быть проблема???
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Ср 24-12-08 : 19-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
www.adslclub.ru/new/dc#problem
Корица
СообщениеДобавлено: Ср 24-12-08 : 19-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блииин,да я не понимаю ничего в этой инструкции!кто нить может мне на яблоках объяснить?)
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Ср 24-12-08 : 19-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда зови в гости того кто тебе в первый раз настраивал, пусть ещё раз настроит
"на яблоках" тут не прокатит
Vandal
СообщениеДобавлено: Пт 26-12-08 : 15-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая же беда. Ничего не ищет, порты замапил. Хз что делать подскажите плз.. Sad
Серега_Серега
СообщениеДобавлено: Сб 27-12-08 : 04-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Корица
Vandal
Выставите брендмауэр пасивный режим!
На яблоках: Открываем нашу прогу, настройки - настройки соединения - ищем кнопочку "Брендмауэр (пасивный режим)"
serg504
СообщениеДобавлено: Сб 3-01-09 : 03-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пасивный режим - худший режим
