Anto Форумчанин
Добавлено: Ср 24-12-08 : 01-38 Заголовок сообщения: интеркрос работает инет только мостом?! |
Сидел около 14-30 в инете и неожиданно пропала связь, обычно помогало подергать ДНС и отключить -включить модем.
Но тут ничего не помогало, был доступ только до яндекса и гугля, а другие сайтаы не открывались, т.е. стал ограниченный доступ до инета.
ПОзвонил 062 , мышонок под номером 40 сказла, что мол все нормально у них, работ не проводят никаких, попробуйте мостом и если не поможет вызывайте мастера-ломастера.
Подключил мостом заработало как обычно.
Почему роутером не работает, а мостом работает? |
airbuilders Продвинутый форумчанин
Добавлено: Ср 24-12-08 : 01-42 Заголовок сообщения: |
Интеркрос Модем гавно, работал с ним, шляпа......вебстримовкая самоделка из D-linka |
markoFF92 Гуру
Добавлено: Ср 24-12-08 : 01-45 Заголовок сообщения: |
airbuilders
не надо наговаривать на всё модемы у мну такой год проработал без нарканий.
Никаких сбоев всё стабильно и хорошо и роутером и мостом. |
BorPas Девелопер
Добавлено: Ср 24-12-08 : 02-12 Заголовок сообщения: |
надо MTU 1480 прописать, если в интеркроссе такого поля нет, то надо прошифку новую
тут вроде поле MTU есть http://www.adslclub.ru/files/E5.rar |
Anto Форумчанин
Добавлено: Ср 24-12-08 : 03-57 Заголовок сообщения: |
Спасибо BorPas, но не помогло
ставил Annex A - из архива не нашел там где выставлять это значение мистическое MTU=1480
ставил Annex B тоже самое, только при этом синий цвет стал и линк пропал!
Что не понятные прошивки какие то, покажи где там под Annex A MTU выставлять? |
BorPas Девелопер
Добавлено: Ср 24-12-08 : 04-00 Заголовок сообщения: |
там где то в районе странички ввода логина пароля для PPPoE помоему на следущей появилось поле MTU в какой-то прошивке
надо бы вообще в саппорт интеркросса написать, попросить прошивку с MTU... |
Anto Форумчанин
Добавлено: Ср 24-12-08 : 04-38 Заголовок сообщения: |
ох, ну нифига запрятали действительно появилась, счас попробуем поменять, аминь
Спасибо за на водку исчо раз! |
Anto Форумчанин
salex08 Эксперт
Добавлено: Ср 24-12-08 : 07-27 Заголовок сообщения: |
я свой интеркросс давным давно прошил прошивкой от dlinka 2500u.
пашет без проблем.  |
Exgumator Начинающий
Добавлено: Чт 1-01-09 : 17-20 Заголовок сообщения: |
А как его прошить то??? |
Present2007 Форумчанин
Добавлено: Чт 1-01-09 : 19-57 Заголовок сообщения: |
У меня были проблемы с режимом "роутер". Отнёс на тестирование. Сказали, что всё в порядке. Пришёл домой, сбросил, настроил, пошло нормально. Иногда не хочет в 'этом режиме связываться. Тогда я тупо просто включаю и выключаю его до тех пор, пока не свяжется. Раз за5-6 "вкл-выкл." обычно связываеться. Если надоедает этот нехитрый приём, то устанавливаю мостом. Тогда модем работает более или менее стабильно. указанная выше прошивка не срабатывает. Пишет "fatal error" |
sog Гуру
Добавлено: Чт 1-01-09 : 20-24 Заголовок сообщения: |
Present2007 писал(а): |
Попробую угадать. Прошиваешь не IE? |
