Странное поведение роутера
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Пт 26-12-08 : 02-08    Заголовок сообщения: Странное поведение роутера Ответить с цитатой
Домашняя сеть организована через роутер Зухель Р-330W ЕЕ
Меня совершенно не радует, как он себя ведет с портами. Я ему сказал открыть конкретный порт для торрент-клиента. Он открыл, в клиенте горел зеленый значок.
Сейчас наблюдаю картину, что порт закрыт. И ничего понять не могу, ибо никаких действий впоследствии с роутером я не совершал.
Программные фаеры точно настроены, потому что еще вчера, когда у меня работал адсл-модем, все работало нормально и порт был открыт.
Есть идеи что это за ерунда такая?
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Пт 26-12-08 : 02-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще NAT как-то по-дурацки организован...
sms
СообщениеДобавлено: Пт 26-12-08 : 02-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Genbor
не там порты прописал, нужно в "virtual servers"
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Пт 26-12-08 : 02-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну елки... он просит там некий lokal ip address - это что?
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Пт 26-12-08 : 03-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Genbor тебе чё реально вебстрим до такой степени мозг проел? Shocked
local ip это внутренний ип компа на который мапится порт
www.adslclub.ru/new/dc гласит
Так вот мапинг, например, если вам нужно открыть в интернет порт 1234 своего компьютера, то нужно прописать в модеме следующее: привязать порт модема 1234 к порту 1234 компа 192.168.1.2 (локальный адрес ваш), также указывается тип порта: TCP или UDP делается это естественно по разному, об этом должно быть написано в инструкции.
вот так это выглядело в старых зюхелях
sms
СообщениеДобавлено: Пт 26-12-08 : 03-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BorPas
а может у человека DHCP включен? например, мой zyxel с 33 и выше раздает по-умолчанию.
Genbor
кстати, у тебя какая скорость соединения до провайдера?
а то, к сожалению, этот роутер сотку не тянет... (и не только он)
http://www.thg.ru/network/zyxel_p-330w_ee/index.html
Последний раз редактировалось: sms (Пт 26-12-08 : 03-10), всего редактировалось 1 раз
Genbor
Крокодил Гена
BorPas
да я уже хз. Пытался было делать как раньше при вебстриме - так вообще чушь получалась. Вон Вуди не даст соврать, частично это было при нем.
Тут еще эти "виртуальные сервера". Мне в кошмарном бреду не приснилось бы, что это может быть НАТ.
весело... а если у меня в сетевухе стоит все на автомате? (я пробовал было поставить в ручную айпишники, но почему-то не хотел тырнет работать - решил на потом оставить)
sms
СообщениеДобавлено: Пт 26-12-08 : 03-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Genbor
выполни на компе в командной строке ipconfig и увидишь свой адрес
Genbor
Крокодил Гена
включен. А как это может повлиять, если вкратце? Если вкратце не получится, то я потом сам почитаю
аллах его знает. Как посмотреть?
Это понятно. Но разве автомат не предполагает динамическую смену адресов?
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Пт 26-12-08 : 03-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так. Про ДХЦП почитал. Мне его лучше выключить?
sms
Genbor
ну, например, в ЭГ сейчас 100 мбит внутрисеть. а далеко не каждый роутер это потянет. скорость узнавать у провайдера.
DHCP сервер выделяет всем клиентам сетевые реквизиты, в т.ч. IP адреса из заданного пула. в настройках роутера посмотри соотв. секцию. если неск.компов, то будет зависеть от порядка включения. так что лучше задать вручную там, куда нужен маппинг портов. в кач. DNS можно указать IP роутера.
sms
СообщениеДобавлено: Пт 26-12-08 : 03-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Genbor
зачем выключать, одно другому не мешает
просто на компе пропиши так (если у роутера адрес 192.168.1.1)
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Пт 26-12-08 : 03-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно Smile Я уже выключил Smile Лучше включить или без разницы?
угу, уже)
Так давно не настраивал подобную технику, что уже забывать начал что к чему.
Думаю, что нормально все будет Smile Спасибо большое))
Кстати, а зачем тогда нужна та страничка, которую я первоначально за НАТ принял? И почему вначале в клиенте зеленым горел порт...
СообщениеДобавлено: Пт 26-12-08 : 03-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Genbor
Судя по тексту - для программ, использующих мультиподключения Smile
sms
СообщениеДобавлено: Пт 26-12-08 : 03-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Genbor
ну если у тебя несколько компов, то DHCP удобен. воткнул сетевой кабель (или по wifi) и инет уже работает. а иначе придется на каждом компе вручную настраивать, на каждом - свой IP.
Механизм работы функции Port Triggering заключается в том, чтобы при появлении определенного события динамически открывать порты на своем внешнем интерфейсе и привязывать их к соответствующим портам компьютера в локальной сети. Событием для срабатывания триггера является отправка компьютером из локальной сети пакета на заданный порт (Trigger Port) куда-то во внешнюю сеть. Работает это так. Компьютер из LAN устанавливает соединение с хостом в сети Интернет по определенному порту. Если в маршрутизаторе создана запись, в соответствии с которой этот порт является Trigger-ом, то при поступлении ответных данных с хоста Интернета обратно в локальный сегмент маршрутизатор немедленно организовывает перенаправление соответствующих этой записи Incoming (входящих) портов со своего внешнего интерфейса на интерфейс отправлявшего компьютера в локальной сети. С точки зрения хоста в Интернете это выглядит, будто он установил соединение с самим маршрутизатором, хотя на самом деле произошла установка прямого соединения с компьютером из локальной сети. Эта функция просто жизненно необходима для работы приложений, которые "не дружат" с NAT.
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Пт 26-12-08 : 03-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это и я понял)) А эти "виртуальные сервера" эту функцию разве не выполняют?
Чет я нифига не понимаю. Прокинул порт 40921, в торрент-клиенте который, а доступа все-равно нет... Это может быть связано с серым ip?
sms
Отлично, теперь про тот раздел ясно все
Последний раз редактировалось: Genbor (Пт 26-12-08 : 03-37), всего редактировалось 1 раз
sms
СообщениеДобавлено: Пт 26-12-08 : 03-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Пт 26-12-08 : 03-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sms писал(а):
конечно
Ну я скоро все-равно собирался белый ip получать. ВолкИ, че вот удаленно не могут мне его включить.
sms
СообщениеДобавлено: Пт 26-12-08 : 03-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот еще понятнее, но на англ
What is the difference between Port Forwarding and Port Triggering?
Example: You define port 25 as trigger and 113 as port. If any of your LAN machines creates a outgoing connection (=trigger) to port 25 (e.g. to send mail), all incoming connections to port 113 will temporarily go that that machine. After a timeout, new 113 connections will again be dropped
Сибиряк
СообщениеДобавлено: Ср 14-01-09 : 10-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Genbor писал(а):
BorPasвесело... а если у меня в сетевухе стоит все на автомате? (я пробовал было поставить в ручную айпишники, но почему-то не хотел тырнет работать - решил на потом оставить)
В настройках DHCP сервера в роутере, для конкретного МАКа можно установить статический ИП
