Swip аЦЦкиЙ МеДВеД |
У меня вебстрим и, разумеется, белый ип.. последнее время меня почти никто не видит из инета и даже уторрент говорит что у меня порты закрыты.. я подозреваю что это мой Dir-300 фигней страдает.. мой д-500т вроде замечен за подобным не был.. подскажите плз как настроить дир-300 чтобы меня все видели из внешки без проблем? И открыть все порты. ? |
в бридж включить |
BorPas Девелопер |
ты поставил роутер после модема? ппц... |
сетевая карта - маршрутизатор дир-300 - модем 500т - стенка... Дир мне нужен дабы распределять инет на ноутбуки по вайфаю.... ппц это или нет - я не знаю, вуди советовал и меня все устраивает, кроме практически неиспользуемого теперь белого ипа, который мне оч нужен.. подскажите реально это настроить все чтобы работало по моей схеме или бридж онли ? |
У мен вифи точка стоит - она бриджем с роутером работает.
ты может порт на ip точки доступа пробросил ? |
BorPas Девелопер |
модем в мост, логин-пароль в роутер, мапить на роутере |
Воткнул Д500Т напрямую к компу.. скорость выросла, бридж открыл мне все порты и все клево, но я столкнулся со следующей неприятностью - не могу зайти на морду модема.. ни 192.168.0.1. ни вариации на тему 192.168.1.2 и т п не помогли - веб морда модема не открывается.. что делать в таком случае? |
скока ни пытался замапить порты на дир 300 - ничего не вышло.. мой адсл модем 500Т точно настроен бриджем, дир поднимает нормально на нем сессию и работает роутером, порты маплю как написано в куче инет учебников "как мапить порты", но проверка подтверждает что порт так и не открылся... я уже заколебался тыкаться, всякие фаерволлы и антивирусы полностью отключены и даже частично удалены.. Толку пока что 0 |
Aprelle Гуру |
убирай дир 300, раз не можешь с ним справиться |
Aprelle иди в жопу, раз нечего сказать по теме.
Нужны советы, а не выпендрежь умников, я знаю, что вы умники и без лишних постов в моих темах. :/ |
Надо брать еще в расчет - что длинк иногда тупо тупят |
Swip писал(а): |
Что бы были советы, сначала нужно задать адекватные вопросы. |
ок - есть модем настроенный стопроцентно рабочим правильным бриджем. Модем этоот - Д500Т, есть дир 300, который правильно подключен, работает в роутере и дает инет не только на мой к омп но еще и на кучу ноутбуков и везде все ок..
Есть вкладка Advanced в Дир300, в которой я замапил 5 портов для 5 приложений, одно из которых Utorrent. Но зайдя в уторрент я вижу, что порт закрыт, проверка юторрента говорит о том же самом, порт замаплен типа не правильно, далее я скачал PFConfig и попробовал замапить этой прогой, якобы везде пишут что это второй по крутизне способ после ручной настройки профессионала, но это тоже не помогло.. И так - сталкивался ли кто с подобным и знает ли этот "кто", как данную проблему исправить при подобной схеме, как у меня? |
BorPas Девелопер |
варианта всего 3
1) вписал не тот ip когда мапил
2) вписал не тот порт когда мапил
3) фаеарвол/антивирус/прочая живность |
роутер гарантированно рубит порты, т.к. я включаю модем без него и сразу все отлично работает |
порт точно тот, фаерволла нет антивиря тоже, вероятно траббл с айпи.... я запутался - вот у меня есть 192.168.1.2 (роутерский айпи), есть по DCHP присвоенный моей сетевухе роутером 192.168.1.100, есть белый мой личный ип, который ты можешь сам посмотреть в инфе о моем посте, и собсна все.. больше ничего нет.. я сначала думал надо мапить на ИП роутера - 192.168.1.2, а потом попробовал на 192.168.1.100, но ни то ни то не помогло... на реальный ип я думаю мапить бессмысленно, так где я неправ ? |
А есть ли способ открыть ВСЕ порты, чтобы дир300 как бриджем принимал все что льется с инета и в инет? Меня бы вполне устроило... |
Можно попробовать модем к дир300 не через WAN а через LAN порт подключить и прыгать исходя из этого |
Aprelle Гуру |
Swip
лучше бы извинился
я предлагал тебе вполне адекватное решение, инет можно раздавать копеечным хабом с которым не будет проблем, но для этого нужно сперва убрать дир300 |
mrabs Форумчанин |
Swip писал(а): |
А есть ли способ открыть ВСЕ порты |
Для одного клиента может помочь DMZ(Demilitarized Zone) |
