papuas978 Форумчанин
Не могу комп ввести в спящий режим. С месяц назад переустанавливал систему (думал поможет). До этого комп вылетал в синий экран и перезагружался (система востановлена после серьезной ошибки), а с новой системой при попытке вылазиет заставка "подготовка к спящему режиму" и на этом комп плотно зависает (помогает только reset). Помогите советом у кого есть предположения, плиз!!! Прочитал, что спящий режим много полезнее чем выкл-вкл для компа, а у меня не работает  |
Iskander.nsk Гуру
У меня, на старой конфигуре, комп в спящий входил, а при выходе восстанавливал систему после ошибки. Думаю дело в материнке было.
МЛМ Спящий режим -- то же выключение, только состояние системы записывается на ЖД, а при загрузке снова считывается. Вывод -- нагрузка на жёсткий диск. |
Wadia Гуру
какая система (сервиспак)? |
amitel Продвинутый форумчанин
увеличте размер виртуальной памяти(с файлом подкачки) в панели управления-система-дополнительно-быстродействие-дополнительно-виртуальная память-изменить |
Wadia писал(а): |
Система стоит ХР SP3 ручной сборки (где-то с месяц). До переустановки (тоже ХР SP2) вообще в синий экран вылетал. Может материнка не поддерживает? А может в BIOS каки-нибудь настроики надо поменять?
amitel писал(а): |
увеличте размер виртуальной памяти |
Память два с чем-то гига (оперативки тоже) слыхал, что больше чем оперативки не стоит делать. Может для спящего режима еще больше надо? |
Wadia Гуру
Спрашивал какая система и сервиспак не зря... в хрюне сп2 встроенный баг со спящим режимом, признанный мелкософтом, в случае когда оперативы 1 гиг и больше. Для его исправления они выпустили заплатку (в официальный сп3 включена) KB909095. Не совсем понял, что значит "ручная сборка". 3-й сервиспак собственноручно интегрировал в хрюн со 2-м паком? Официальную мелкомягкую сборку пробовал? Если и с этой сборкой бсод будет появляться, то думаю дело либо в железе, либо в дровах. |
Wadia писал(а): |
Не совсем понял, что значит "ручная сборка" |
В Сибнете скачал ХР с 3 сервиспаком. Не официальная, а сделаная каким-то пользователем (не запомнил каким). Навароты под висту, заставки, программки там всякие полезные в установочном диске сразу и т.п. Эверест пишет:Версия ОС 5.1.2600 (WinXP Retail) SP3. Где-нибудь можно глянуть стоит заплатка или нет? Официальную сборку пока не пробывал  |
Wadia Гуру
Версии и контрольные суммы этих файлов сравни:
ntkrnlpa.exe (5.1.2600.2774/CRC32: 0DDEE9C5)
ntoskrnl.exe (5.1.2600.2774/CRC32: 0128E2D9)
papuas978 писал(а): |
Навароты под висту, заставки, программки там всякие полезные в установочном диске сразу и т.п. |
ох-хо-хо...
Что мешает? Просто так ты хотя бы будешь знать кого исключить из поиска. |
Версии другие (5.1.2600.5512(xpsp.080413-2111)), а контрольные суммы я, к сожалению, не знаю где глянуть. Про официальную уже всерьез подумываю. Лень наверно. Только эту переустановил (почти настроил), а тут опять все данные переносить, да перенастраивать. Но судя по всему придется этим заняться в ближайшее время |
у меня размер виртуальной памяти с файлом подкачки на системном диске С-3070мб(по реком.системы)( и спящий режим работает)-когда было по 1.5 на С и D то спящий режим не работал(стоит ZVER СD-предпоследний) |
Wadia Гуру
5.1.2600.5512 |
версия соответствует официальной сборке.
попробуй поставить заплатку самостоятельно (в п2п наверняка есть)
WindowsXP-KB909095-x86-RUS.exe здесь версии поновее, но мне кажется это не решит вопрос. Пробуй "официалку", если не пойдет ищи причину в железе и/или дровах.
з.ы. Перед тем как что-то делать... в журнале событий (Пуск -> Панель управления -> Администрирование -> Просмотр событий) на эту тему есть что-нить интересное (должно быть, acpi лог туда скидывает при косяках)? |
Увеличил до 3500МБ (рекомендовано системой 3070), при попытке вылетел в синий экран с перезагрузкой. Может материнка не поддерживает? Она у меня простенькая. Как узнать? В инструкции и на сайте ни каких пояснений на этот счет не обнаружил. Стоит MSI K9N4 Ultra-F |
Wadia Гуру
вылетел в синий экран |
Пуск -> Выполнить -> Вбей туда эту строку и нажми ОК
Код: |
reg add hklm\system\currentcontrolset\control\crashcontrol /v autoreboot /t reg_dword /d 0 /f |
Попытайся добиться от системы бсода и напиши сюда код ошибки. |
Wadia Гуру
bsod (blue screen of death, он же синий экран смерти ) |
Wadia Гуру
на синем экране, когда появится что-то типа 0x00000000
ты про журнал событий не забыл? там наверняка есть что почитать... |
Синий экран мелькает оч быстро. Я давно хочу поймать момент, но не могу. Пауза не действует. Сразу следует перезагрузка. А в журнале событый ни чего нет. Так, синенькие уведомления без категорий. Ошибок нема. Я вообще в шоке! После вылета в бсод, как ты говоришь, в эвересте пишет, что время работы системы несколько минут, перезагрузок 1, первое включение 10.01.2009 Т.е. все данные, что система стоит уже месяц с лишним пропали!!! |
Wadia Гуру
Синий экран мелькает оч быстро. Я давно хочу поймать момент, но не могу |
ты это сделал? |
Да, я сделал ЭТО! Даже нашел в реестре этот раздел. В реестре значение autoreboot стоит 0. А должно какое? Если я правильно понял ты время задержки перезагрузки хочешь увеличить. Так? Сначала выполнил эту строчку, а потом попытался войти в спящий режим с уже известным последствием (читай двумя постами выше)
Синий экран мелькает оч быстро |
