Genbor Крокодил Гена
Давече был подключен к сибирским сетям. Мне провели кабель, врубили интернет и все бы ничего, да мне нужен он на нескольких компьютерах.
Поэтому был приобретен роутер Zyxel P330W EE.
И понеслась. Роутер упорно по началу не желал получать как DHCP клиент ip адреса автоматически. Я позвонил в тех поддержку и мне их продиктовали. После их набивки в вебморду роутера интернет появился.
И длился он ажно целых два дня.
И пропал.
Зато роутер начал получать ip адреса автоматически.
Т.е. лампочки на роутере все горели и говорили мне, что, мол, все везде есть. Но ни один сайт при этом роутер не пинговал.
Тех поддержка порекомендовала для тестирования врубить кабель напрямую в компутер - интернет появился сразу же без проблем. Поэтому она (тех поддержка) выразила мнение, что это глючит роутер, а конкретно его wan порт.
После НГ я пошел и купил другой роутер D-Link Dir300. Но с ним еще веселее получилось.
Там есть такой диск установочный, который производитель ну очень настойчиво рекомендовал сначала вставить и установить его содержимое, а уж потом включать в сеть.
Однако, первое что попросила сделать эта программа - включить роутер и подключить его к компьютеру.
Ну надо - подключил. Следующий же шаг меня совсем убил - она начала тестировать интернет-соединение. И, естественно, это тестирование не прошло.
Ну я пожал плечами и через веб-морду настроил подключение роутера к интернету.
Сначала попытался автоматом, как DHCP клиент - он не захотел. Все время в статусе казал нули.
Потом я, как в прошлый раз, прописал все вручную. И значок статуса интернета в веб-морде загорелся on-line. Это подтверждали радостно моргающие лампочки на самой железке.
А интернета - нет.
Я позвонил в техподдержку - мне там было сказано, что роутер почему-то не может к ним пробиться и получить адреса и посоветовал покопаться в настройках роутера.
Я уже все настройки перекопал, перегуглил все, прошивку сменил. Целый день пропарился.
По идее все должно быть максимально тупо - включил, мак прописал и настроил соединение роутер-комп.
Помогите у меня уже мозг плавится. Ведь тупо на глюки роутера уже не спишешь. |
woddy Гуру
кабель гонит. или СС гонят |
и че делать?
woddy писал(а): |
но ведь напрямую же работает.
И техподдержка от этого отталкивается |
woddy Гуру
спросить видят ли они ошибки на порту. принудительно ВАН порт роутера поставить на 10мбит |
Я с ними ну очень долго разговаривал. Там два парня сидят, я так понял, потому что всегда до них дозваниваюсь.
Они меня уже по голосу узнают
Они сидели, копались у себя там где-то (при этом микрофон не отключая), и ван порт принудительно ставили на 10 мбит (кстати зухель на это действо реагировал оранжевой лампочкой) |
woddy Гуру
прям мистика какая-то.... |
woddy писал(а): |
скорее на рок какой-то похоже... С самого начала с ними не заладилось |
Блин, ну а забить и через комп (через 2 сетевухи) пустить никак? По пути наименьшего сопротивления... |
да можно. Но блин...
на роутер деньги же потрачены |
woddy Гуру
Genbor писал(а): |
на два роутера) |
Sage Гуру
Помню такая же трабла была, точно не помню как зарулил это на зухеле, но все было в том, что зухель по своим соображениям безопасности чето где то рубил на корню. Через веб-морду поотключай всю безопасность и если поможет пробуй потом включать методом тыка. |
Arkan Гуру
Вывод
DHCP фтопку
статические адреса рулят |
Artemko82 Форумчанин
Вчера купил такой же, дома настроил на стационарный и ноут за 10 мин. + локалка.
Производитель не просит сразу подключать роутер, единственное что он просит - читать инструкцию пошаговую внимательно и всё получится Настраивается он сам автоматом, компу сам присваивает IP, mac сетевой карты копирует сам, всё сам!!!1 Классный девайс, рекомендую.
P.S. Это уже считается некропостингом или еще нет?  |
Artemko82
некропостом не считается.
Я вот одного только не пойму - зачем меня за лола держать?
Девайс у меня пока еще стоит мертвой коробкой. Нету времени ей заняться. Есть инет - и ладно. |
