Destroyer Продвинутый форумчанин |
Взял тут в СЦ приставку погонять... и вот что имеем:
1) Приставка при включении долго грузится, около 2-х минут.
2) Интерфейс страшно тормозит, особенно если посреди просмотра обратиться к нему. Иногда каналы не переключаются кнопкой вперед-назад, а только цифрой.
3) Иногда с первого раза приставка выдает ошибку, грузится только со 2-го раза.
4) Видео по запросу не работает. Удалось только пару раз вызвать фрагмент "Такси" красной кнопкой. Больше ничего не работает, либо HTTP 500 ошибка, либо извините.
Пробовал грузить альтернативный интерфейс, все рекомендации выполнил, везде DNS и DHCP поменял, все равно при выключении опять грузится оранжевый, а альтернативный (реально лучше и быстрее он) только после шаманств с выдергиванием проводов.
Ну а остальное вроде бы даже показывает. Изредка только сыпаться начинает, но это сразу все каналы, видимо сигнал от спутника...
Что, никак нельзя сделать, чтобы хотя бы родной интерфейс не думал по минуте после нажатия кнопки? И чтобы VoD работал, надо ли что-то еще делать (про авансовую систему знаю, но ролик СТК же должен показываться бесплатно)? |
BorPas Девелопер |
Yvov Гуру Предупреждений : 5
У всех... |
Egor Продвинутый форумчанин |
Сегодня очередной косяк. Приставка пишет, что-то типа: не могу соединиться с сервером, обратитесь к специалисту (пользую зеленый интерфейс). На компе показывает.
Через центр тех. поддержки отписались, что ведутся аварийно-восстановительные работы.
Альтернативный интерфейс, я так понимаю, нормально показывает?
Вот абонентскую справно берут. Даже про 10% скидку забыли, хоть и пользую ТВИСТ (берут по полной с самого начала пользования ТВИСТом). |
PILOT Матёрый |
Как раз сегодня пытался загрузить родной интерфейс.
Писало то же самое. Один раз даже загрузилась. Но ошибка 011 и повисла.
Восстановил настройки для альтернативного. Приставка (ну то есть модем вместо приставки ) по DHCP получил другой адрес.
было - 10.17.68.240, стало 10.17.71.67
Ну соответственно роутинг переписал с новым адресом.
Альтернативный - работает. |
PILOT
Понятно, может до завтра починят.
Надо, наверное, фиксировать нерабочие дни, и за перерасчетом. А то скидки нет, до нового года несколько дней интернета и телевидения не было, вот сейчас телевидения фактически нет... |
PILOT Матёрый |
PILOT писал(а): |
было - 10.17.68.240, стало 10.17.71.67 |
Попробовал таки родной интерфейс. Похоже с новым адресом попал на чужой аккаунт. Фамилия была другая, пин не принимался.
После нескольких перезагрузок вернулся прежний ip адрес и фамилия.
Плюнул, вернулся на альтернативный. На нем хоть пока спутниковые дубли эфира пока работают. |
