ТВист работает не стабильно
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаНЕ РАБОТАЕТ!?НЕ РАБОТАЕТ IPTV
И_В_А_Н
СообщениеДобавлено: Вт 6-01-09 : 01-57    Заголовок сообщения: ТВист работает не стабильно Ответить с цитатой
Вопрос такой: на компе айпи тв то работает, то не работает. Причем радиоканалы работают стабильно. Т.е. звук есть. А тв каналы периодически "отваливаются". Временно лечится проблема перезагрузкой модема по питанию или рестартом через интерфейс модема. Кто виноват? Модем? Линия? Модем Д-Линк 562Т. Параметры линии: Connection Status Connected
Upstream Rate (Kbps) 416
Downstream Rate (Kbps) 5024
US Margin 13
DS Margin 7
На телевизоре картинки нет вообще. Только интерфейс загружается и тишина. Это в лучшем случае, а то и вовсе выдает ошибку 011.
Помогите пжлст!!! Ап стену друже!
rendy
СообщениеДобавлено: Вт 6-01-09 : 02-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И_В_А_Н
Полностью параметры линии и версию прошивки модема выложи. Какой пинг до es-nso.ru?
И_В_А_Н
СообщениеДобавлено: Вт 6-01-09 : 02-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
US Margin 13
DS Margin 7
Modulation MMODE
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 50
US Line Attenuation 63
Path Mode Interleaved
Это? Просто я не слишком шарю в теме...
Что такое пинг до es-nso.ru?
И_В_А_Н
СообщениеДобавлено: Вт 6-01-09 : 02-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А версия прошивки модему у меня наверное старая. Ибо морда интерфейса выглядит не так как на скриншотах адсл-клуба (там где пошаговая инструкция подключения)
salex08
СообщениеДобавлено: Вт 6-01-09 : 02-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это в командной строке набрать ping es-nso.ru и циферки сюда
rendy
СообщениеДобавлено: Вт 6-01-09 : 02-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже не надо...
rendy
И_В_А_Н
Схема подключения? Сигналка?
И_В_А_Н
СообщениеДобавлено: Вт 6-01-09 : 02-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обмен пакетами с es-nso.ru [217.70.106.24] по 32 байт:
Ответ от 217.70.106.24: число байт=32 время=40мс TTL=252
Ответ от 217.70.106.24: число байт=32 время=41мс TTL=252
Статистика Ping для 217.70.106.24:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 40мсек, Максимальное = 41 мсек, Среднее = 40 мсек
Вот такие цифры!
И_В_А_Н
СообщениеДобавлено: Вт 6-01-09 : 02-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rendy писал(а):
И_В_А_Н
Да, сигналка! Схема подключения мне неизвестна. Сначала был подключен интернет. Потом ставили сигналку. Был "инсталлятор" из службы технической поддержки, так он заявил, что схема не имеет значения....
rendy
СообщениеДобавлено: Вт 6-01-09 : 02-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е., как это не имеет значения? Сплиттер должен стоять ДО фильтра сигналки!
Обнови прошивку у модема, в 2 этапа
Сначала с помощью утилиты (скачай и распакуй) ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-562T/Firmware/ADSL2+/V3.02B01T01.RU.20060809/DLinkRU_DSL-562T_V3.02B01T01.RU.20060809_upgrade.rar по инструкции ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-562T/Firmware/D-Link_ADSL2+_upgr_util_manual_ver3.pdf
затем через web-интерфейс до последней версии ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-562T/Firmware/ADSL2+/V3.02B01T01.RU.20071228/DLinkRU_DSL-562T_V3.02B01T01.RU.20071228.zip
с обязательным сбросом настроек модема до и после каждого этапа!
Это даст поддержку adsl2+.
Но основное - разбирайся со схемой подключения! С такими показателями затухания, как сейчас, я удивляюсь, как ты вообще IpTV смотришь.
И_В_А_Н
СообщениеДобавлено: Вт 6-01-09 : 02-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все ясно. Этот удод-инсталлятор еще вымог с меня деньги за доп. услугу по перепрошивке модема. Сказал, что перепрошил, а я поверил....Щаз только понял, что меня наипали Очень злой! Плохо быть чайником - каждый норовит тебя поиметь offtop
А вот с сигналкой как разобраться? Было у меня два инсталлятора - ни один не смог понять где у сигналки вход. Как должен выглядеть фильтр согналки? Где его обычно ставят? В подъезде или в квартире?
rendy
СообщениеДобавлено: Вт 6-01-09 : 02-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И_В_А_Н
Ну проследи по своей линии, должно быть видно. Сама линия до щитка в каком состоянии? Если ещё ко всему "лапша под известкой" с попорченной от времени изоляцией, так это для нормальной работы dsl вообще неприемлемо. Сейчас, видимо, кое-как вытягивает за счет профайла для плохих линий.
СообщениеДобавлено: Вт 6-01-09 : 03-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
offtop
А я щас смотрю "Греческую смоковницу" по обычному витдику, с обычной видеокассеты. Ностальгия пипец. Заколебали сидюхи и дивидюхи. Оказывается и винил по новой щас выпускают. А я с дуру свой вертак выкинул. ,Щас бы с удовольствием енто шипение послушал.
И_В_А_Н
СообщениеДобавлено: Вт 6-01-09 : 15-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rendy
Мдя...спасибо! Respect Буду улучшать линию.У меня и скруточки есть и лапша под известкой! Инсталляторы должны ведь об этом предупреждать народ. Всё ведь видели!
И_В_А_Н
СообщениеДобавлено: Пн 12-01-09 : 23-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопчем так!
1) Сплиттер поставили до сигнализации.
2) Перепрошили модем.
Все стало супергуд!!!
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаНЕ РАБОТАЕТ!?НЕ РАБОТАЕТ IPTV Часовой пояс: GMT + 7
