MegaDjigit Форумчанин |
Что значит затухание сигнала? (параметры соединения в help.es-nso.ru) |
Sega Продвинутый форумчанин Предупреждений : 1
затухание сигнала - это та величина, на которую сигнал ослабевает при прохождении линии связи от точки передачи до точки приема |
salex08 Эксперт Предупреждений : 4
Затухание — это величина, характеризующая потери амплитуды, измеряется в децибелах (дБ). Величина потерь сигнала выражается отрицательными значениями, соответственно, значению -2 дБ соответствует более сильный сигнал, чем значению -4 дБ. Для каждых 6 децибел величина сигнала уменьшается в два раза. Иными словами, сигнал затуханием -8 дБ в два раза меньше, чем сигнал с затуханием в -2 дБ. Об этом важно помнить при сравнении характеристик различных ответвительных кабелей.
от чего он может стать плохим этот сигнал? На практическом примере. |
Погодные условия (хотя сейчас зима и затухание должно уменьшаться), переходные помехи от систем, работающих на параллельных кабелях(т.е. чем больше людей подключают к стриму, тем больше взаимных влияний на пары в одном кабеле, тут затухание увеличивается на, примерно, 10lg(n-1) дБ), несимметричность пары (когда сопротивление одной жилы больше чем другой) электромагнитные наводки от электрических кабелей и установок и т.д. |
