trint Форумчанин
купил sata винт,подключил,а в bios забыл настроить совместный режим sata-pata.попробовал загрузиться -синий экран, система перестала загружаться(показывает логотип winxp,а дальше черный экран)
Посоветуйте как лучше восстановить,например через консоль( fixboot ,chdsk ) |
Vlad Гуру
не поможет,тк проблема не в mbr и загрузчике, а в драйвере контроллера. я бы посоветовал F8 при загрузке и там выбратьlast known good configuration, но скорее всего это тебя не спасет.
поэтому:
0. я могу ошибаться, но когда в бивисе ставишь p-ata + s-ata [хз как он называется], ничего такого происходить не должно. глюки начнутся если ты выберешь achi.
1. кто тебе мешает отключить этот винт? затем можно скачать дрова на контроллер [для интел с их ICHRx это что-то вида iata/iastor и образы на 3.5" дискету, там собст-но сами дрова] и принудительно их установить [потому что в режиме sata установщик тебя пошлет, а в achi ты загрузишься в bsod]. потом в бивисе поставить achi [native что-то там будет работать только под вистой] и перегрузить комп. помогает в 3х случаях из 5-ти.
2. и наконец, самая забавная ситуация когда пункты 0 и 1 не дают никакого эффекта и комп в при любых манипуляциях уходит в bsod. |
trint Форумчанин
отключил sata винт,и ,о чудо,система загрузилась.установились дрова на контроллер для интел .
похожая прблема была у Alexrock только у него была установлена ос на sata-диск и он как-то ее решил.дело наверно в primary разделов sata диска |
trint Форумчанин
можно ли сделать sata полностью с логическими разделами? |
Sage Гуру
trint писал(а): |
естессна, че нибудь типа "partition magic" бери и вперед. |
wint винтанутый модератор
Kosilas Эксперт
Нехочу созд тему спрошу здесь.
Есть 2 винта Ide и сата.
НА Ide уст система.
На сата лежат разные файлы (файлопомойка).
Вопрос:
При загруски компа с 2-мя подключенными винтами комп грузится толго(грузит проги которые в аторуне).
Без сата все быстро и четко. НА сата из прог уст только Вижуал С++ остальное фильмы и музыка.
Почему так ? |
sdm Форумчанин
Надо подключить винт SATA.. И загрузиться (Встанут дрова SATA). Потом "хвостануть" систему на SATA.. Переключить все что положено.. Отключив винт IDE.. Загрузиться с SATA.. Выключить комп.. Подключить IDE.. И работать.. Вычислительная техника проста... Но не терпит нарушений правил.. и дилетантов!!!!!!! |
