Shakur Продвинутый форумчанин
вообщем назрел вопрос, могу ли я поднять внутрисетевую скорость и на скока что бы небыло разрывов связи, тока вот мне нужен фаст и анекс м.
вот мои параметры сети
Modem Status
Connection Status Connected
Us Rate (Kbps) 639
Ds Rate (Kbps) 4391
US Margin 30
DS Margin 12
Trained Modulation ADSL_2plus_AnxM
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 26
US Line Attenuation 19
Peak Cell Rate 1507 cells per sec
CRC Rx Fast 0
CRC Tx Fast 0
CRC Rx Interleaved 0
CRC Tx Interleaved 0
Path Mode Fast Path
DSL Statistics
Near End F4 Loop Back Count 0
Near End F5 Loop Back Count 0 |
rendy Гуру
Shakur
Если нужен FAST, то примерно около 13 Mbit на вход, 2,2-2,3 на выход. |
про фаст я знаю) он сейчас стоит) |
просто вопрос, будет ли стабильно рабоать линия? |
rendy Гуру
Shakur
Сейчас у тебя, видимо, срезано по spectrum. DS Margin должен быть 12 или больше (в зависимости от профиля, параметров) на твоей линии при изменении параметров и подъёме скорости, если ты об этом.
Status-Product Information выложи. |
Product Information
Model Number Sprinter@ADSL LAN420
HW Revision Unknown
Serial Number none
Ethernet MAC 00:14:2B:05:52:BD
DSL MAC 00:14:2B:05:52:BE
Software Versions
Acorp Firmware V.1.1.00.RU.23102007
Gateway 3.6.0F
ATM Driver 7.03.09.00
DSL HAL 7.03.00.01
DSL Datapump 7.03.01.00 Annex A
SAR HAL 01.07.2c
PDSP Firmware 0.54
Boot Loader 1.4.0.4 |
rendy Гуру
Shakur
Угу, здесь всё путём. |
ну так, что?) какие советы?)) |
rendy Гуру
Shakur
Все уже написано выше. |
rendy писал(а): |
Shakur
т.е на моей линии не должно быть разрывов при такой модуляции? |
rendy Гуру
Shakur
А модуляция-то тут причём? Скорее уж режим FAST. Скрутки есть? В каком состоянии линия до щитка? Я же написал, что сейчас, скорее всего, срезано по spectrum, поэтому при довольно низкой входящей скорости DS Margin только 12, а не 30 или выше. Ну можно дополнительные параметры посмотреть через telnet, но сейчас думаю, что в этом нет необходимости. |
линия в хорошем состоянии, скруток и косяков нету. вообщем конкретный вопрос, я хочу поставить анекс м с фастом и профайл скоростью 13даун и 2ап. будет ли стабильная связь на моей линии? |
Kran Главный Модератор
скока будет стабильно(больше чем 6к на 600) |
rendy Гуру
Shakur писал(а): |
Свое мнение я высказал выше, пробуй, если есть необходимость. На Alcatelях по-разному возможно, и соотношение значений DS Margin и входящей скорости в данном случае не показатель. Гораздо важнее соотношение всех параметров. |
Shakur
как сказано выше, "скока будет стабильно" можно узнать практическим путем. Никто не скажет точно как оно будет.... как повезет. Но рятли что-то хорошее. |
вывод: у меня линия полное ГЭ?
просто её провели тока в 2004 примерно году. |
rendy Гуру
Shakur писал(а): |
На основании чего были сделаны такие выводы? Входящее затухание у тебя 26, а не 40 или 50, это означает, что линия хорошая, а входящий SNR Margin в данном случае не показатель, я писал выше уже. Ну посмотри через telnet и выложи значения
cat /proc/avalanche/avsar_modem_stats
cat /proc/avalanche/avsar_bit_allocation_table , посмотрим текущую мощность передатчика DSLAM, картину тонов и ряд других параметров.
Zyxel IES-1248 http://zyxel.ru/content/support/download/product/183/user%20guide |
Shakur
гадать можно долго) пробовать надо) |
