перепрошить интеркросс 5633 NE
На страницу 1 2 3 4
rsi
СообщениеДобавлено: Сб 7-03-09 : 10-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выложите последнию прошивку для Anex A с регулировкой MTU.Плиз.
Зверь
СообщениеДобавлено: Вт 17-03-09 : 16-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня версия прошивки стоит:
Software Version 1.3.9
DSP Version 2.8.1.3
Есть у кого поновей, получше и тп? Smile
rendy
СообщениеДобавлено: Вт 17-03-09 : 16-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зверь
Напиши в саппорт Интеркросса, должны выслать прошивку с обновлённым DSP-кодом 2.8.1.6 http://www.intercross.ru/support/?PHPSESSID=1eb0b6762fa9718ce0ba1867eeb8d086
Зверь
СообщениеДобавлено: Вт 17-03-09 : 16-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rendy писал(а):
Зверь
Ниохота им нечо писать.... я как то писал им с просьбой помоч настроить разобратсья в настройки с файрволом котоырй в модеме и с MAC фильтром. они мне так и не ответили черти... А прсото не у кого случайно нету этой обновлённой прошивки М? ))
maradona
СообщениеДобавлено: Пт 24-04-09 : 22-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CrazyTracer писал(а):
ясно) как куплю се новый модем, так етот в длинк перешью)) пасиб)
На свой страх и риск ... прошил Я в D-Link ... и не прогадал ... всё работает на ура ... всем советую ... шить Интеркросс 5633 NE (Broadcom) в D-Link DSL-2540U... прошивка тут: http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2540U_BRU_C/Firmware/1.12_20090120/DSL-2540U_BRU_C_1.12_20090120.zip
2 дня читал, искал и всё же у меня получилось ... благодарен этому сайту ... спасибо спасибо!
Present2007
СообщениеДобавлено: Пт 24-04-09 : 23-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не получилось, аднака... Может что-то здесь не так?
freeride
СообщениеДобавлено: Сб 25-04-09 : 14-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно ли Интеркросс прошитый в D-Link вернуть обратно на родную прошивку? Сама прошивка это сделать не даёт и jtag паять не очень хочется. Если подправить прошивку от Интеркросс, так чтоб её D-Link'овская за свою приняла?
rendy
СообщениеДобавлено: Сб 25-04-09 : 19-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
freeride
Можно, но сложно. Смысл сего действия имеет место быть только лишь в том случае, если модем необходимо вернуть по гарантии.
freeride
СообщениеДобавлено: Сб 25-04-09 : 22-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rendy дело в том, что модем был взят в аренду у провайдера. Сейчас его нужно вернуть. D-Link проверяет какую-то чать прошивки на "вшивость" и я так думаю, что можно подшаманить прошивку от интеркросс, чтоб её за "свою" приняли.
LinGG
СообщениеДобавлено: Пн 4-05-09 : 16-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Board ID: 96338E
Software Version: 3.02L.09.A2pB021g5.d16m
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.8
параметры моего модема. этот борд айди прошивабелен? можно как нить улучшить моего интеркросса (серый с зеленой эмблемой ВС)
rendy
СообщениеДобавлено: Пн 4-05-09 : 16-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LinGG
Да, прошивабелен. Intercross 5633NE Annex A (4 Ethernet), Broadcom, Board ID: 96338E на свой страх и риск можно перепрошить в D-Link 2540U/BRU/C http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2540U_BRU_C/Firmware/1.12_20090120/
При перепрошивке использовать IE с обязательным сбросом настроек модема до и после перепрошивки.
LinGG
СообщениеДобавлено: Пн 4-05-09 : 18-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rendy
чтобы не плодить тем посмотри пожалуйста параметры моей линии
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 22.6 7.5
Attenuation (dB): 29.0 12.8
Output Power (dBm): 7.5 12.8
Attainable Rate (Kbps): 20280 1144
Rate (Kbps): 8190 1033
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 63 75
B (number of bytes in Mux Data Frame): 238 28
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 8
T (Mux Data Frames over sync bytes): 1 1
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 16 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.9298 6.9371
L (number of bits in PMD Data Frame): 2194 286
D (interleaved depth): 64 2
Delay (msec): 14 3
Super Frames: 4563 4561
Super Frame Errors: 0 153
RS Words: 314916 38768
RS Correctable Errors: 61 188
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 751
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 1396318 174671
Data Cells: 13540 2391
Bit Errors: 0 0
Total ES: 66 12
Total SES: 65 2
Total UAS: 40 32
и если можно пару советов по этим данным
p.s. сорри за Баян
p.p.s output power скачет и иногда бывает 0.0, -25, и 7.5 (больше значений я не видел)
rendy
СообщениеДобавлено: Пн 4-05-09 : 19-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LinGG
Линия хорошая, скорость ограничена профилем на 8 Мбит. Слишком большая разница между затуханиями говорит о том, что сигнал существенно ослабляется на верхних частотах - если до щитка в подъезде старая проржавевшая лапша - меняй на витую пару. По поводу прыгающей мощности - это глюк, не обращай внимания. После перешивки в D-Link стабильность должна возрасти, а также появится возможность включения режима Annex M из админки модема.
LinGG
СообщениеДобавлено: Пн 4-05-09 : 19-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перешился в D-Link
Annex M включил. Кстати Annex L при этом выключать надо? он просто по дефолту включен был, я его выключил.
на Интеркроссе были ошибки:
HEC Errors: 0 751
На Длинке их уже не стало Respect
вот такая картина на D-link'e и самое интересное ничего не скачет, как было раньше:
Код:
Statistics -- ADSL
Mode:   ADSL2+ AnnexM EU-60
Type:   Interleave
Status:   No Defect
    Downstream   Upstream
SNR Margin (dB):   19.9    7.0
Attenuation (dB):   30.0    11.1
Output Power (dBm):   13.3    25.6
Attainable Rate (Kbps):   17468    2216
Rate (Kbps):   8191    2040
K (number of bytes in DMT frame):   236    59
R (number of check bytes in RS code word):   16    16
S (RS code word size in DMT frame):   1    4
D (interleaver depth):   64    4
Delay (msec):   16    4
Super Frames:   23785    22420
Super Frame Errors:   0    0
RS Words:   1664986    418872
RS Correctable Errors:   333    3690987520
HEC Errors:   0    0
OCD Errors:   0    0
LCD Errors:   0    0
Total Cells:   7391638    1829013
Data Cells:   10392    41635
Bit Errors:   0    0
Total ES:   0    1
Total SES:   0    0
Total UAS:   24    63
p.s. дома 2 телефона, до щитка лапша (вроде без скруток, вчера смотрел - не нашел). Телефоны подключены послед-но, я в этом не силен, вот фотки приложил. объясни пожалуйста насколько плоха такая конфигурация.
rendy
СообщениеДобавлено: Пн 4-05-09 : 20-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LinGG
Конденсатор из розетки убери обязательно! И лапшу желательно заменить на витую пару, как я писал выше.
Annex L отключать не обязательно, если линия позволяет, в режиме multimode выбирается приоритетная модуляция - adsl2+ Annex M. По поводу уменьшения ошибок ничего удивительного - вместе с перешивкой в D-Link обновился DSP-код, который напрямую отвечает за алгоритмы обработки сигнала и качество работы на той или иной модуляции.
DenisDen
СообщениеДобавлено: Ср 1-07-09 : 19-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет, подключил себе скорость в 2 М/бита. Разницы не заметил, до этого был 1м/бит.
Что посоветуете?
Параметры следующие:
Mode: G.DMT
Type: Interleaved
Line Coding: Trellis Off
Status:
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 0.0 0.0
Attenuation (dB): 22.8 25.7
Output Power (dBm): 30.5 17.7
Attainable Rate (Kbps): 19 13
Rate (Kbps): 6133 638
K (number of bytes in DMT frame): 19 13
R (number of check bytes in RS code word): 25 10
S (RS code word size in DMT frame): 16 16
D (interleaved depth): 1 16
Delay (msec): 4 64
Super Frames: 2529 178
Super Frame Errors: 367721 367719
RS Words: 0 627
RS Correctable Errors: 182757598 1562805
RS Uncorrectable Errors: 7038 N/A
HEC Errors: 7038 13372
OCD Errors: 0 4907
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 0 0
Data Cells: 85716244 1589236122
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 0
Total SES: 0 188
Total UAS: 0 50
Какой профиль посоветуете? И вообще, что поменять?
// нафига 3 раза одно и тоже в разных местах писать?
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Ср 1-07-09 : 20-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
профиль и так 6140/640 стоит, ну 8 можно попросить у 062, а разницы? "а если нет разницы то зачем платить больше?" (с)
DenisDen
СообщениеДобавлено: Ср 1-07-09 : 20-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что 6140/640 хороший профиль?
А вообще по параметрам у меня нормально? Ничего менять не надо?
Зверь
СообщениеДобавлено: Ср 1-07-09 : 20-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ты взял себе анлим на 2 Мбит/с, а стоит у тебя профиль на 6 Мбит/с. Скорость больше двух мегабитов на внешку у тебя всё-равно не будет. Но если ты со внутренних ресурсов качаешь многа то здесь скорость зависит от профиля. Поставишь 8 мегабит значит будет 8 мегобит на внутренние ресурсы но на внешку у тебя больше 2-х не будет.
jn79
СообщениеДобавлено: Ср 11-11-09 : 20-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5633NE (Realtek 8671) синий 4 порта
веб интерфейс отсутствует - неудачно перешили
терминалкой подключаюсь через адаптер на max2323 (остался от "удачно" прошитого Zyxel).
Xmodem (в терминалке команда)не работает (наверное из за скорости в 115кб - но на меньшей терминалка не видит модем )
при команде web пишет IP и все
в листинге команд модема Xmodem есть какой правильный синтаксис команды ?
и кстати не нашёл самой прошивки на форуме для 5633NE (Realtek 8671)
На страницу 1 2 3 4
Страница 2 из 4
