работает IP-TV, но не работает WS
DAR1982
СообщениеДобавлено: Чт 15-01-09 : 21-06    Заголовок сообщения: работает IP-TV, но не работает WS Ответить с цитатой
Сегодня подключил наконец-то приставку STB, но при просмотре каналов на ТВ - отсутствует доступ в интернет.
Как быть?
rendy
СообщениеДобавлено: Чт 15-01-09 : 21-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Модем Zyxel? Скрин telnet-меню 24.1 выложи. IP-адрес, маска подсети, основной шлюз, адреса DNS на компе прописаны?Последний раз редактировалось: rendy (Чт 15-01-09 : 22-05), всего редактировалось 1 раз
DAR1982
СообщениеДобавлено: Чт 15-01-09 : 21-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, модем такой. Я сперва подключил IP-TV, приставку включил - загрузилось изображение. Стал смотреть каналы. До этого WS работал. Как начал через приставку смотреть - доступ прекратился.
Появился доступ только тогда, когда я вновь в меню 3.2 DHCP - установил NONE. При этом изменении доступ возобновился, а через приставку изобр. нет...
DAR1982
СообщениеДобавлено: Чт 15-01-09 : 21-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как сделать скриншот?
rendy
СообщениеДобавлено: Чт 15-01-09 : 21-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
topic7226?start=60#586933
Вообще, проверь еще раз все настройки модема и сетевой карты на компе. После отключения DHCP модем лучше перезагрузить. RIP также должен быть отключен.
DAR1982
СообщениеДобавлено: Чт 15-01-09 : 21-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если я в модеме отключу DHCP, надо куда-то воодить DNS-серверы, IP адрес? Как это сделать?
Как отключить RIP?
rendy
СообщениеДобавлено: Чт 15-01-09 : 21-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RIP отключается в модеме в том же окне, что и DHCP.
В настройках сетевой карты на компе прописать соответственно
