Alexandr_ Гуру
Или заход карт в ждущий и не выход их обратно!
Такая ситуация:
все работает на ура, но при бездействии сети более 30 минут, сетевухи на сервере к которым подключены ноут и комп отключаються, и включает их только ребут винды...
Гуглил, долго но кроме всем извесной галочки "Разрешить отключение для экономии энергии" ничего не нашел(
Правда на одном форуме предлагали биос прошить и/или купить новые сетевухи, но это не серьёзно, при траблах Винды шыть железо...
Помогите!! Может есть смысл перейти на Вин Сервер 2003?! |
woddy Гуру
похоже на аппаратный глюк....
в биосе ничего про экономию энергии нет? какая именно карта вырубается?
ИМХО купить свич/роутер. это кара свыше за подобные извращения  |
Alexandr_ Гуру
woddy писал(а): |
Карты рабочие 100%, Биос проверю, отрубаються карты в составе моста, подари мне на ДР свич/роутер, пажалста!? |
Alexandr_ Гуру
Ну люди! Накидайте идей,... |
Isc Гуру
Порылся в своих загашниках нашел только вот это
Проблем возникает из-за пропадания интефейсов в
Вингейте, да и во многих программах. Проявляется следующим
образом. Если из сетвеой платы выдернуть кабель, то сетевой
интефейс который был задан, отключиться и от него останется
только заглушка 127.0.0.1, со всеми вытекающими.
Так вот, что бы этого не происходило правим реестр:
Для этого в разделе HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters реестра
параметр DisableDHCPMediaSense (тип REG_DWORD) нужно установить в "1". |
Alexandr_ Гуру
Isc писал(а): |
параметр DisableDHCPMediaSense (тип REG_DWORD) нужно установить в "1" |
Let's test it!
Еще в Биосе поставил Power ON by PCI Devices и почитал это:
Wake-on-lan - включение удалённой системы через сеть. Адаптер отслеживает сетевой траффик в ожидании специального Wake-пакета и при его получении пробуждает систему. При этом требуется, чтобы компьютер был с ATX-блоком питания, в настройках BIOS была разрешена активация компьютера по запросу с порта, на который установлена карта.
Если просто обратиться к отключенной системе по сети, то ничего не произойдет, проводник выдаст ошибку, а команда пинг не получит отклика. Сетевой адаптер в спящем режиме реагирует только на Wake пакет который состоит из Mac адреса сетевой карты, повторенного 16 раз, а так же синхросигнала 12 F символов. Обычными средствами проводника такой сигнал отправить нельзя. Для этого существует удобная программа WakeUp, она отсылает wake пакеты на указанные IP адреса. |
Alexandr_ Гуру
Кароче добавил в реестр
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\DisableDHCPMediaSense (1)
и
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\DisableTaskOffload (0) руководствуясь этим:
На некоторых сетевых картах имеется дополнительный сопроцессор, выполняющий основные функции по обработке сетевых пакетов, призванный дополнительно разгрузить CPU, однако по умолчанию в Windows 2000/XP он не задействован. |
Alexandr_ Гуру
Нет, ничего не помогло, и заметил еще одну фигню:
Внезависимости от того качает интернет или нет через 30мин уходит в ждущку...
Идея была такова - сервер когда все докачает (активность сети 0%) он через 30мин уйдет в даун, но видимо предеться отказаться от этой схемы... |
