Обнаружил, что колличество полу-открытых соединений само по себе выставилось 16777215, причём после применения патча и перезагрузки оно всёравно остаётся 16777215. Раньше всё номрально менялось, от чего теперь такая хрень может быть? |
FEvER Продвинутый форумчанин
Разве тебе от этого плохо ? |
Да, как не странно иходящая скорость упала до 100 к и выше не поднимается. Конечно то не связано с огромным колличеством полу-открытых соединений в tcpip.sys но всё же. |
Vlad Гуру
sfc /scannow [потребует вставить диск с виндой] а потом опять пропатчить. или накатить патч который меняет tcpip.sys и тоже пропатчить. imho первое в разы проще  |
Делал, не помогло, после перезагрузки опять 16777215
Восстановил винду с бакапа, всё нормально, но скорость в уторренте упала и не хочет подниматься, раньше была 170-180, теперь 100-150, колличество торрентов не менял, хз что такое, с коннектом тоже всё нормально на фтп в 2 потока льёт какраз на 180 К.
Есть у кого мысли, как исравить? Прошлый раз было такое, поставил версию 1.7.7 и всё стало нормально, сейчас 1.8.1 - уже давно работала нормально а теперь опять скорость низкой стала. |
Vlad Гуру
может тебе профиль зарезали?
а вообще интересно, 16777215(8) = 0xFFFFFF |
Нет, профиль как был так и остался 1900К, тем более я ж проверил, на айфолдер попробовал залить в 2 потока - скорость как и была раньше - 180К.
сейчас отдача идёт на 120 К, мало, если учесть, что запущено около 400 торрентов
похоже на какой то непоняный глюк винды, попробую по опзже забакапить, поставлю быстро чистую и торрент запущу на ней - посмотрю как с отдачей будет. |
Vlad Гуру
400 активных rторрентов для любого адсл модема это смерть сколько соединений всего\на торрент? и может быть просто никто не качает? |
Vlad писал(а): |
400 активных rторрентов для любого адсл модема это смерть |
Ну дак до этого всё работало с такими же настройками.
Максимальное число активных стоит 30, запущено 400.
Соединений всего - 200, на торрент - 50, слотов на торрент - 10
полу открытых 100, пропатчена винда на 250, по статистике обычно используется около 60-70.
Vlad писал(а): |
Сомнительно, раньше всегда скорость держалась на максимуме, там есть несколько раздач, которые качают постоянно (винды, сериалы, разрушители легенд все серии)
Просто одновременно отдаётся штук 20 разных раздач, и на всех скорость достаточно низкая, не может же быть, что у всех тарифы по 128К
И ещё есть в уторренте одна не понятная мне настройка - Seed while ratio is <= (тут поставил 9000 ) or seeding time is <= (тут стояло 0 по умолчанию, так и оставил) |
Seed while ratio is <= (тут поставил 9000 ) or seeding time is <= |
Имеется в виду сидировать торрент пока отношение отданного к скачанному не достигнет скольки-то процентов, либо время сидирования превысит столько-то минут.
Короче к делу не относится. |
ну то есть когда я досидирую торрент до 200 процентов, сидирование прекращается? У меня просто большинство больше чем на 100 просидированы, поэтому выставил 9000 что бы раздавались бесконечно |
Да, должны останавливаться (если ты конечно выставил "Limit the upload rate to 0") |
В общем юзанул в винтулзе нет твикер, надавил выставить конфигурацию по умолчанию, перезагрузился и отдача пошла нормально, 170-180К
Хз чё не так было.
Ещё один вопрос, в профиле скорость 1900К, а реально где то 1500, из-за чего такое? |
rendy Гуру
Про профили уже ранее обсуждалось - рискну предположить, что у тебя профиль с большим значением импульсной защиты и малым значением интерливинга, что для твоей линии не оправдано и, в свою очередь, ограничивает исходящую скорость значением 1901, либо по SNR, либо просто в профиле значение upstream Max Rate ограничено цифрой 1901. А реальная скорость скачки\отдачи до значения скорости подключения никогда не дойдёт.
По поводу target SNR Margin 12 в инете нашел высказывание, с которым, в принципе, полностью согласен
target SNR Margin неспроста по умолчанию равно 6 дб практически на любых DSLAM-ах! Чем выше Вы поставите значение, тем больше мощности будут передатчики отдавать в линию, чтобы достигнуть поставленных децибел. На хорошей линии при этом будет просто снижена скорость для достижения значения target SNR Margin. На длинных, зашумленных линиях линка же может и не быть вовсе! Соответственно и minimum SNR Margin должен быть равен 0, в противном случае, опять же связь будет рваться.
Bit swap работает на модуляциях ADSL2 и выше. Вещь очень полезная.
На плохих линиях нужно непременно еще включать interleave, и при ошибках либо увеличивать задежки (interleaved delay, кстати по умолчанию они невелики), либо снижать скорость на порте. |
Ну я позвонил, мне подняли скорость до 2240 ап, и снизили даун до 12999, зачем - хз, сказали так надо, что бы иходящую поднять.
Никаких разрывов, ничего нет, всё работает стабильно и хорошо, но реальная скорость теперь стала равна 1750 где-то максимум на отдачу. |
