Temoxa Продвинутый форумчанин
Второй месяц 2007 года.
Второй игровой сервер года для абонентов Webstream.
Вторая реинкарнация игры всех времен и народов - Quake 2!
Для того, чтобы играть на сервере Quake 2, мы приготовили свой дистрибутив игры: ftp.adslclub.ru
Внимание! Скачивание дистрибутивов доступно только абонентам Webstream.
quake.1nsk.ru:27910 - NSK Q2 OSP
quake.1nsk.ru:27911 - NSK Q2 OpenTDM
Для абонентов Webstream (подключенных, как физические лица) скачивание дистрибутива игры и трафик до сервера Quake 2 не тарифицируется, т.е. бесплатный.
Для того, чтобы подключиться к серверу, распакуйте архив, который вы скачали по ссылкам, указанным выше, на жесткий диск. Например - в папку “D:\Games\”. В меню игры сделайте необходимые настройки управления, графики, звука, а так же основных игровых параметров (лучше всего сделать это до подключения к серверу). Затем запустите игру с помощью файла WS Q2 OSP 27910.cmd (для удобства сделайте для него ярлык, поместив его на рабочий стол или в меню “Пуск”), после чего сразу начнется подключение.
Администраторы сервера: koAsh, Shaft, Wolf, Digital Boy, Gas aka Bol’shoi – прошу любить и жаловать.
Большое спасибо камраду Shaft за участие в процессе создания и настройки сервера Quake 2!
Небольшой FAQ по серверу Quake2
1. Как подключится к серверу?
Запустить quake2, в консоли набрать connect quake.1nsk.ru.
Либо перейти в меню multiplayer -> adress book и внести адрес quake.1nsk.ru в список. В дальнейшем можно просто подсоединится к серверу из меню multiplayer -> join и нажав refresh. Если все сделано правильно, строка состояния сервера отобразится в списке и на сервер можно зайти по нажатию enter на строке с сервером.
Еще вариант - в конфиге прописать alias nskq2 "connect quake.1nsk.ru". В таком случае достаточно в консоли набрать nskq2, чтобы зайти на сервер.
2. Какие режимы игры установлены на сервере?
FFA(каждый сам за себя) , TeamDeathMatch (командная игра), 1v1 (дуэль), iFFA (FFA, но из оружия - только рейлган).
3. Как поменять режим игры?
Можно через консоль. vote config <имя конфига>.
Можно через меню сервера. Чтобы появилась возможность вызова меню, пропишите в своем конфиге следующее:
bind KP_INS "menu"
bind KP_UPARROW "invprev"
bind KP_DOWNARROW "invnext"
bind KP_5 "invuse"
Естественно, кнопки выберите, как вам удобно.
Если нужно вызвать меню (для смены режима/карты, входа в игру и т.д), нажмите на кнопку 0/INS на цифровой клавиатуре. Пролистайте с помощью кнопок 8 и 2 до нужного вам пункта. Чтобы войти в подменю этого пункта, либо выбрать нужное значение параметра, нажимайте кнопку 5. Выбрав какое либо значение из меню Vote, можно поставить его на голосование (запуск голосования также находится в меню). С экрана меню убирается либо ESC, либо нажатием 0/INS.
4. Я не могу зайти в игру, что делать?
Для начала стоит сориентироватся в обстановке 8). Возможно, идет дуель, либо командная игра. Тогда стоит подождать окончания. Крайне не рекомендуется скандировать "Ya hoshu igrat FFA" и тому подобные речевки. Во-первых, раздражает и отвлекает игроков, во-вторых, среди них может оказатся админ 8).
В случае же, если идет FFA, либо есть пустые слоты в режимах 1v1/TDM, и при нажатии на кнопку "Огонь" (по умолчанию - mouse1) в консоли пишется чтото вроде "no clisents to track", войти можно через меню, вызвав его, и нажав на нужный пункт в разделе JOIN.
5. В игре все тормозит
Возможно, дело в слабой видеокарте. Для проверки в консоли наберите timerefresh. Игра измерит производительность видеоподсистемы и результат будет выведен в консоли. Низкое число фпс (меньше 100) - веский повод к коррекции настроек. Уменьшите разрешение либо попробуйте загрузить софтварный режим (через меню "VIDEO" либо в консоли - vid_ref soft). Другой вариант - возможно в системных видеодрайверах включена вертикальная синхронизация, признак этого - значение, выданное timerefresh равно частоте развертки монитора.
6. Как поменять яркость/освещенность в игре?
Регулировать следующие переменные:
gl_modulate - яркость текстур, подсвечиваемых динамическим освещением. По умолчанию - 1. Чем выше, тем светлее обьекты, меньше теней.
vid_gamma - установка видеогаммы. Чем выше, тем контрастнее изображение в игре.
intensity - яркость экрана в режиме OpenGL. Чем выше, тем ярче.
Изменение вышеперечисленных настроек требует перезапуска видеосистемы командой vid_restart.
Еще вариант - перенастройка видеосистемы с OpenGL на програмную обработку командой vid_ref soft. Рекомендуется, если у вас слабая видеокарта (встроенная).
7. Когда я сворачиваю игру, разрешение экрана остается прежним и виден не весь рабочий стол.
В консоли/конфиге прописать vid_flip_on_switch 1. Данная команда работает только в последних версиях r1q2 и q2pro.
8. Как голосовать?
Для голосования разрешены следующие параметры:
карта, таймлимит, фраглимит, режим игры, выкидывание игрока с сервера (kick).
Инициировать голосование можно либо из меню игры (см. пункт 3), либо через консоль.
Например, vote map q2dm2, vote fl 50 (аналог vote fraglimit 50), vote kick 4uTepoK.
Согласится с голосованием - vote yes. Проголосовать против - vote no.
Кому че непонятно обьясню пишите 410-637-985 |
