звуко запись
Никит
СообщениеДобавлено: Вс 8-02-09 : 11-29    Заголовок сообщения: звуко запись Ответить с цитатой
мне надо из одного концерта песни, я решил что включу концерт, включу звуко запись и песня запишется, но не тут то было, звук не записывался. так вот есть такая программа что бы записывать звук который идет из колонок?
GreenDay
СообщениеДобавлено: Вс 8-02-09 : 11-53    Заголовок сообщения: Re: звуко запись Ответить с цитатой
Не совсем понятно: концерт есть в цифровом видео, воспроизводится на компе и звук из его колонок - тогда звуковую дорожку можно просто вырезать например VirtualDub'ом. Если концерт на кассете (видео или аудио) и звук идёт из какого-либо устройства, то тогда можно специальным кабелем подключить к компу устройства, определить его как микрофон (настроить Панель управления - Звуки и аудиоустройства -Аудио-Запись звука- Громкость и убрать галочку с выкл под микрофонм, нажать ок), включить воспроизведение и начать запись стандартной прогой (Пуск- Стандартные-Развлечения-Звукозапись) как весь концерт пройдёт нажать стоп и сохранить как.
NeoN
СообщениеДобавлено: Вс 8-02-09 : 12-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть, например, Audiotools
СообщениеДобавлено: Вс 8-02-09 : 12-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заходишь в микшер виндовый, там в настройки, выбираешь "категорию" запись и смотришь, есть ли что-то типа Windows, What U hear или чего-то такого. Если есть - ставишь это устройство активным, и далее любой прогой записываешь.
Никит
СообщениеДобавлено: Вс 8-02-09 : 12-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
концерт в формате двд-видео, если честно не понял способы GreenDay и ProFfeSsoRr
Repik
СообщениеДобавлено: Вс 8-02-09 : 13-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставишь Steinberg WaveLab, толкаешь в аудиомонтаж файл DVD и получаешь в поле от него звуковую дорожку, сохраняешь.
OPRST1986
СообщениеДобавлено: Вс 8-02-09 : 13-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помоему будет проще и качество получше если подключить в линейный вход(синее гнездо) Wink А еще по качеству лучше это как писали выше Ищи выше вырезать дорожку и перекодировать ее в че хочешь.
Wadia
СообщениеДобавлено: Вс 8-02-09 : 13-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раскладываешь на файлы, а потом делаешь с ними все, что душе угодно
PgcDemux.zip
Скачать
 Размер файла:  182.71 KB
 Скачано:  153 раз(а)
Никит
СообщениеДобавлено: Вс 8-02-09 : 14-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, сейчас буду пробовать,
не подскажете как в VirtualDub'e звук достать?
Никит
СообщениеДобавлено: Вс 8-02-09 : 14-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чёт я такой тупой что не одной прогой не могу)
sog
СообщениеДобавлено: Вс 8-02-09 : 14-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит, тебе и не надо.
Никит
СообщениеДобавлено: Вс 8-02-09 : 15-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если бы не надо было я бы топик не создавал Very Happy
Aprelle
СообщениеДобавлено: Вс 8-02-09 : 16-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никит
smartripper
СообщениеДобавлено: Вс 8-02-09 : 17-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никит
Если не можешь, то учись - с ходу не получится. Насколько я знаю, виндовая звукозапись не более минуты записывает - бдят копирайт, так его растак. Можешь использовать плеер AIMP - там есть простой и понятный звукозаписывальщик.
Ещё рекомендация, если будешь не вытаскивать звуковую дорожку из ДВД, а писать через т. н. стерео микшер (stereo mix) или линейный вход - сначала подбери для себя уровень громкости (как правило, он выставляется не более 20% - этого вполне достаточно), а то будет или очень громко, или с искажениями. А то будешь два часа писать концерт на максималке, а потом сразу поймёшь, что зазря пахал. Smile
Никит
СообщениеДобавлено: Вс 8-02-09 : 17-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё я сделал как мне надо) с помощью VirtualDub'a, Total Video Converter'a и mp3Directcut (виртуалдаб можно заменить любой прогой котороя конвертирует в ави и из ави в вав(мп3))
