интеркросс 5633 NЕ низкая скорость
Champ
СообщениеДобавлено: Пн 9-02-09 : 12-27    Заголовок сообщения: интеркросс 5633 NЕ низкая скорость Ответить с цитатой
Низкая скорость. Понимаю, что тема баян, посмотрите на параметры линии, так как в этом ничего не понимаю.
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 13.2 20.1
Attenuation (dB): 30.0 12.7
Output Power (dBm): 6.0 12.4
Attainable Rate (Kbps): 1348 894
Rate (Kbps): 2044 638
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 27 13
B (number of bytes in Mux Data Frame): 126 9
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 16
T (Mux Data Frames over sync bytes): 1 7
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 16 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 1.9724 7.9101
L (number of bits in PMD Data Frame): 580 178
D (interleaved depth): 32 8
Delay (msec): 15 15
Super Frames: 322304 322302
Super Frame Errors: 0 1379
RS Words: 10636042 1369783
RS Correctable Errors: 310 126900
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 6727
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 25283539 3438011611
Data Cells: 284959 1254249146
Bit Errors: 0 432882
Total ES: 0 946
Total SES: 0 92
Total UAS: 17 2182
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Пн 9-02-09 : 13-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
профиль зарезан до 2-х мегабит, звони 062, ругайся
monahandrey
СообщениеДобавлено: Вс 15-02-09 : 18-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте.
А где можно посмотреть такие характеристики? Так скорость подключения написана 100 Мбит/с, но на деле медленно всё так.
Зашёл в свойства модема, там написано.
Line Rate - Upstream (Kbps): 640
Line Rate - Downstream (Kbps): 2048
Походу это плохо? Если да, то когда звонить, что говорить надо?
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Вс 15-02-09 : 18-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это от компа до модема
входящая скорость 2048 кбит/с = 256 кбайт/с
исходящая скорость 640 кбит/с = 80 кбайт/с
Зверь
СообщениеДобавлено: Вс 15-02-09 : 18-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сотка это по локальной сети, так как комп для связи с модемом использует локальную сеть, вот между модемом и компом 100Мбит/с.
Установлен скоростной профиль на два мегабита, это вообщем 256кб/с.
Либо надо звонить и просить чтоб подняли скоростной профиль либо писать об этом в тех. поддержку. http://help.es-nso.ru/
Региструешься там и пишишь с просьбой поднять скоростной профиль, модем должен быть настроен роутером и включен.
rendy
СообщениеДобавлено: Вс 15-02-09 : 18-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
минус 10-15% на служебку и пр.
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Вс 15-02-09 : 18-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
роутером не обязательно.
Включен - да, должен.
monahandrey
СообщениеДобавлено: Вс 15-02-09 : 18-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня модем бриджем настроем. Роутером нельзя, так как живу далековато.
А до скольки они скорость поднять могут?
Зверь
СообщениеДобавлено: Вс 15-02-09 : 18-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А причом тут "живу долековато" ? )). Перенастраивай модем роутером чтоб он сам поднимал соединения PPPoE.
Зависит от качества твоей линии. Максимум до скольки могут это до 24 Мбит/с, но это при отличной линии.
monahandrey
СообщениеДобавлено: Вс 15-02-09 : 18-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда настройки модема сбились, мне перезванивал инженер какой-то и мы с ним настраивали инет.
Из-за того что живу далеко, не получилось роутером настроиться (сигнал теряется). Ну да ладно.
Тарифный план 128 чего-то там. Где можно истинную скорость посмотреть? А то сдаётся мне Сибирьтелеком темнит что-то.
focusFighter
СообщениеДобавлено: Вт 28-04-09 : 14-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите пажалуйста! нада изменить скорость отдачи(юзаю торрент)
Line Rate - Upstream (Kbps): 216
Line Rate - Downstream (Kbps): 1023
как изменить параметр "Line Rate - Upstream (Kbps)"
Последний раз редактировалось: focusFighter (Вт 28-04-09 : 16-10), всего редактировалось 1 раз
rendy
СообщениеДобавлено: Вт 28-04-09 : 16-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
focusFighter
У тебя DSL на одном проводе работает?
focusFighter
СообщениеДобавлено: Вт 28-04-09 : 16-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
непонятно что значит "на одном проводе" но спареных телефонов и сигнашки нету
rendy
СообщениеДобавлено: Вт 28-04-09 : 16-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
focusFighter
Просто при нормальном соединении таких ужасных параметров скорости быть не может. Либо модем неисправен, либо с подсоединением что-то не так. А вообще-то, неплохо бы взглянуть на полные параметры линии. Если не знаешь, где смотреть, воспользуйся поиском.
focusFighter
СообщениеДобавлено: Вт 28-04-09 : 16-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с подключением и линией все в порядке, просто модем новый поставил, сам перепрошивал с Annex A на B, хочу просто поменять параметр скорости отдачи а то у меня ваще 216 Sad
rendy
СообщениеДобавлено: Вт 28-04-09 : 16-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
focusFighter
Какой именно модем? Чем прошивал? Параметры линии нужны, без них трудно что-либо сказать.
focusFighter
СообщениеДобавлено: Вт 28-04-09 : 16-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5633NE интеркрос, хотя изходя из названия темы вопрос странный Smile
прошивка с вашего форума, парниша выкладывал(он делал запрос в интеркрос по e-mail)
rendy
СообщениеДобавлено: Вт 28-04-09 : 16-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
focusFighter
Какой именно модем - в смысле, на каком чипсете- Broadcom или Realtek?
focusFighter
СообщениеДобавлено: Вт 28-04-09 : 16-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rendy
может аську даш? Smile
rendy
СообщениеДобавлено: Вт 28-04-09 : 16-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
focusFighter
Аськи нету Smile Скрин с параметрами выложи, тогда все будет понятнее.
Последний раз редактировалось: rendy (Вт 28-04-09 : 16-30), всего редактировалось 1 раз
