1)При поднятии трубки на телефоне Линк пропадает, 2)SNR меняется часто
jerals
СообщениеДобавлено: Пн 9-02-09 : 23-41    Заголовок сообщения: 1)При поднятии трубки на телефоне Линк пропадает, 2)SNR меняется часто Ответить с цитатой
Здравствуйте форумчане!
Первый вопрос:
При поднятии трубки на DECT телефоне пропадает линк и линка нет пока трубку не положишь.
Подключено - линия-сплиттер:
1)телефон DECT
2)модем интеркросс
Второй вопрос:
Часто меняются значения Upstream SNR, Downstream SNR
Сейчас вот
DSL mode T1.413 G.Dmt ADSL2 ADSL2+
DSL Status ADSL2+, SHOWTIME.L0
Upstream Speed 981 kbps (Interleave)
Downstream Speed 4887 kbps (Interleave)
Upstream SNR 8.0dB
Downstream SNR 11.3dB
Бывает Downstream SNR до 25db
Что это? Хорошо или плохо?
СообщениеДобавлено: Пн 9-02-09 : 23-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
без сплиттера и без телефона как работает? у меня при сходных симптомах помогла только замена линии Sad
jerals
СообщениеДобавлено: Вт 10-02-09 : 00-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверю. Но этим я смогу проверить только колебания SNR. Но как быть с телефоном....
Отпишусь.
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Вт 10-02-09 : 09-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замена линии?
jerals
Помоему надо менять сплиттер, я когда интер брал там в комплекте сплиттер нерабочий был...
jerals
СообщениеДобавлено: Вт 10-02-09 : 11-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
менял сплиттер (лежал в коробочке с другим комплектом- хуавеем), не помогло...
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Вт 10-02-09 : 11-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jerals
А как если напрямую модем в розетку?
проверь: не ли у тебя скруток, правильно ли подкл. сплиттер, нет ли в розетки чего дополнительно((например спаренна с соседями)(ну енто наврятли)), есть ли в доме сигналки...
Ну а вообщето это надо на 062!
Такшто звони чтонибудь скажут...отпишись если чо продвинется
jerals
СообщениеДобавлено: Вт 10-02-09 : 12-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а 062 бесплатно? Я в НСО
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Вт 10-02-09 : 12-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jerals
Конечно бесплатно! За такое если ещё деньги платить! то никакого смысла небудет! Копилка!
062- телефон технической поддержки вебстима, так же можеш воспользоватся Сайтом но это дольше...
061-информационная поддержка
