виста установилась но есть проблемы
Shpion
СообщениеДобавлено: Вт 10-02-09 : 02-06    Заголовок сообщения: виста установилась но есть проблемы Ответить с цитатой
установить висту я установил но вот какая проблемма: виста ставиться только из Хрюши причем надо изрядно поусердствовать настройками в биосе вот. рассказываю по порядку ; запускаю установку висты из хр по другому ни как не ставиться , после первой перезагруски виста не грузиться как и раньше но уже появляеться выбор системы:
установка висты или запуск хрюши вот перезагружаю комп , вхожу в биос и меняю такие настройки. пишу пошагово: Integrated Peripherals>IDE Devices Config uration>On-Chip IDE Controller изночально в этом пораметре стаит Enabled ставлю Disabled сохроняю настройки и после всего этого виста начинает ставиться но после установки висты до конца DVD привод не отабражаеться в меню мой компьютер? перезагружаюсь захожу в биос в тоже меню что писал выше меняю пораметр на Enabled сохраняюсь выхожу и после этого виста не грузиться?? в биосе я не очень так что что включаю выключаю не очень то понимаю если кто сталкивался опишите подробно что надо зделать чтоб DVD привод появился? а кто сможет может подскажет что я там включаю выключаю и для чего ето вопще нужно????
Vlad
СообщениеДобавлено: Вт 10-02-09 : 02-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обычно виста ставится с загрузочного dvd с вистой. в биосе тебе нужно установить приоритет загрузки, те чтобы комп сначала грузился с dvd, потом с hdd.
так же поиграйся с режимами работы винта [SATA/ACHI/какая-то-хрень-специально-для-висты]
rawil
СообщениеДобавлено: Вт 10-02-09 : 09-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на ноут ставишь? sony?
