блокировать часть контента акорп 120м
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаМОДЕМЫ, ПРОШИВКИ, ИНСТРУКЦИИACORP
killa_
СообщениеДобавлено: Вт 10-02-09 : 16-04    Заголовок сообщения: блокировать часть контента акорп 120м Ответить с цитатой
topic32065
вот отличная темка, но проблема в том, что у меня модем 120, а в нем нет таких пунктов как разрешить или блокировать. такое впечатление, что он тока режет. не подскажете, как мне для нескольких компов в сети заблокировать весь инет, оставить только аську, а для меня и для шефа оставить все доступным?
СообщениеДобавлено: Вт 10-02-09 : 16-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прошивка последняя?
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Вт 10-02-09 : 16-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://mcmcc.bat.ru/acorp/LAN120M/
killa_
СообщениеДобавлено: Вт 10-02-09 : 16-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставил вот эту прошивку.
Acorp_nsp_LAN120_V.1.1.00.RU.23102007_AnnexA_DSP75.img
в создаваемых правилах почему-то не могу варьировать портами. какие-бы значения не выставлял - упорно в правило записываются звездочки. может кто-нить подсказать, как все же заблокировать "ненужные пользователям порты"? это первое, и наверное, самое важное.
второе. сделать так как описано в примере не получается. потому что:
сеть 8-адресная, то есть маска 255.255.255.248. в лан-клиентс прописаны следующие ип адреса:
192.168.1.4 kvs Static
192.168.1.3 sysadmin Static
192.168.1.5 buh Static
192.168.1.6 boss Static
192.168.1.2 slava Static
192.168.1.1 empty Static
192.168.1.0 subnet Static
последний адрес подсети я как понял из мануала тоже надо прописывать в клиентов? ну и 7 адрес - у модема.
запрещающее правило отлично работает. добавляю разрешающее правило - не работает. всё равно всё заблочено. я маску пробовал писать 255 и 248 на конце - не помогает. при этом, если я ставлю сначала заперт на конкретный ип адрес, а потом следом открываю доступ - то всё отлично работает. может кто-нить подсказать в чем проблема? ясно что в цифрах, но неясно какие цифры правильные. ну и порты - это обязательно надо. иначе как я закрою всё, и открою только аську и мыло? Прошу Вас!!!
killa_
СообщениеДобавлено: Ср 11-02-09 : 10-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот сейчас опять попробовал заблочить всё, и открыть только ип 64.12.161.153 по всем портам. это сервер аськи. какую ему писать маску? потому что при маске 0.0.0.0 - правило открывает всё.
kc_duke
СообщениеДобавлено: Ср 11-02-09 : 10-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
255 255 255 255, этож один адрес
killa_
СообщениеДобавлено: Ср 11-02-09 : 11-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kc_duke
спасибо. адрес действительно 1, и теперь модем действительно блочит всё, кроме этого адреса. теперь проблема другого плана - адрес то пингуется, но квип не хочет подключаться Ап стену друже! буду теперь квиповцев терзать расспросами, что еще надо открывать, если никто не подскажет здесь)
Kran
Главный Модератор
СообщениеДобавлено: Ср 11-02-09 : 11-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
killa_
попробуйте весь диапазон открыть асечный а не только один адрес
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаМОДЕМЫ, ПРОШИВКИ, ИНСТРУКЦИИACORP Часовой пояс: GMT + 7
