RawRalf Эксперт
Вообщем в чем вопрос. Хотелось бы поднять исходящую скорость, Знаю, что выше, чем по профилю, не поставят, но может есть где лазейка А то на торрентах невозможно просто
Кстати, прошу поставить самый высокий, ставят 10000/900. Это ведь не самый?! |
Ну если есть возможно АннексМ, то порядка 2х мегабит выжмешь, максимум - 3 мегабита. Надо узнавать, поддерживает порт АннексМ, и поддерживает модем АннексМ, и от этого плясать. |
RawRalf Эксперт
ProFfeSsoRr, суть не в этом WS не хочет дать исходящей скорости! |
Не повышают они нихрена, звонил в 062 говорят у вас стоит максимальный профайл, а модем подрубается всегда на 19900 и не больше не меньше. |
RawRalf Эксперт
Shub-Niggurath, тебе то хоть так , а у меня 10000-12000 постоянно, а исходящая 1000 ( в другом доме 2000 ). |
Chaos Гуру
а смысл в етих цыфрах???
ты же не откуда с такой скоростью не потянеш не чего!
или я неправ?
объясните если я не прав! |
RawRalf Эксперт
Chaos
С внутренних ( Например с Сибнета ) если профаил 10000, то качаешь со ск 1 МБ в сек., если 19000, то почти 2! Чувствуете разницу? И с обменника тоже так же! А исходящая ск. не фиксируется тарифом, а фиксируется профилем  |
Chaos Скорость с зоны 0 как раз до 10 мегабит. Плюсуем еще 2 мегабита с зоны 2, и плюс канал внешки. В итооге больше 14 мегабит входящей на анлиме смысла не имеют, если конечно нет еще IP-TV, которое около 6 мегабит на канал съедает. |
RawRalf Эксперт
ProFfeSsoRr писал(а): |
В итооге больше 14 мегабит входящей на анлиме смысла не имеют |
RawRalf писал(а): |
с обменника |
Nemo-93 Гуру
У меня вообще порядка 6000/800 но даже при этом связь не стабильна... Ну ни чё,теперь у меня есть ЭГ  |
shadow39 Overclocker
Все возможно! Я звонил, мне поставили 28800/3000, качаю с сибнета до 2,5 мб/с (в среднем 1,8 - 2мб/с), заливаю 340 - 360 кб/с. Разрывы правда по 2 - 3 раза в день как минимум. |
shadow39 писал(а): |
Все возможно! Я звонил, мне поставили 28800/3000 |
И я звонил, почему мне не поставили? Значит не всё возможно... |
Chaos Гуру
инрес мне при вашших скоросттях отношение сигнал шум какое?
и дайте плиз ссылку на цены с зонами! |
Modem Status
Connection Status Connected
Us Rate (Kbps) 1900
Ds Rate (Kbps) 13590
US Margin 16
DS Margin 13
Trained Modulation ADSL_2plus_AnxM
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 20
US Line Attenuation 13
Peak Cell Rate 4481 cells per sec
CRC Rx Fast 0
CRC Tx Fast 0
CRC Rx Interleaved 38
CRC Tx Interleaved 0
Path Mode Interleaved
DSL Statistics
Near End F4 Loop Back Count 0
Near End F5 Loop Back Count 0 |
У меня вот такие параметры. Думаю линия может больше, чем 1900 отдачи. |
Shub-Niggurath писал(а): |
Мне тоже первые 20 раз говорили что у меня максимальный профиль, на 21 раз я видимо их достал  |
ViPER Гуру
8159 kbps/2087 kbps
линия больше не тянет уже, раньше было 11, разрывов нет, при 11 были |
Ну ты описал бы сразу по подробнее как и сколько раз звонил. Я то 2 раза звонил всего, то есть стоит пробовать звонить до победного конца? |
