Выставление портов
Maxplant
СообщениеДобавлено: Пт 13-02-09 : 17-00    Заголовок сообщения: Выставление портов Ответить с цитатой
Помогите мне выставить порт 2015 в модеме Интеркрос!dance oop
Напишите пожалуста как, чо там и где!? Прошу Вас!!!
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Пт 13-02-09 : 17-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.adslclub.ru/new/man/modem/intercross
Maxplant
СообщениеДобавлено: Пт 13-02-09 : 17-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этоя я понял!спасибо!
Только не понял, как настроить порты,чтобы можно было сервер для контры поставить?
Кто ставил,помогите плиз!?
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Пт 13-02-09 : 17-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.adslclub.ru/new/intercross-5633-realtek#map
или
http://www.adslclub.ru/new/intercross-5633-broadcom#map
только порт не 1234 как нарисовано, а 2015
Maxplant
СообщениеДобавлено: Пт 13-02-09 : 17-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это виртуальный сервер чтоли настраивать?
вопрос ещё
Typical Services:
Custom Services:
Как в примере настраивать?
Ещё про
Server IP Address:
Это ip сетевого интерфейса?
И для контры только TCP устанавливать или UPD
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Пт 13-02-09 : 18-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maxplant
По русски ...ммм... замапить надо? Если да то на рисунке аналогично но с другим портом(2015)
Не забывай про файрволл
А модем то какой у тя?
Последний раз редактировалось: ВЕТЕР (Пт 13-02-09 : 18-19), всего редактировалось 1 раз
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Пт 13-02-09 : 18-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВЕТЕР писал(а):
К сведенью TCP - исходящее, UDP- входящие соединения
Под столом! Под столом! Бугога)))
А что? TCP уже не может быть входящим?
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Пт 13-02-09 : 18-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотря для чего те порты...Последний раз редактировалось: ВЕТЕР (Пт 13-02-09 : 18-24), всего редактировалось 1 раз
Maxplant
СообщениеДобавлено: Пт 13-02-09 : 18-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интеркрос( синий )класификацию не помню(лень посмотреть)!a интерфейс совпадает с тем что на рисунке.
Maxplant
СообщениеДобавлено: Пт 13-02-09 : 18-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ав Custom Services: всё что угодно писать? help me
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Пт 13-02-09 : 18-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maxplant
В образцах всё предельно ясно написано !
Maxplant
СообщениеДобавлено: Пт 13-02-09 : 18-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чет после заполненея на TCP при выствалении портов (в UPD)2015-2015
выдаёт ошибку!
а UPD тоже ставить порт 2015?
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Пт 13-02-09 : 18-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maxplant
Я бы на твоём месте не сидел просто в раздумьях а эксперементировал даже не имея опыта...(пробни ТСР)
Maxplant
СообщениеДобавлено: Сб 14-02-09 : 11-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пытаюсь выставить
ошибка:
>The WAN port is used by csserv1(27015-27015),please set again.<
Ищи выше
дословно-"WAN port 27015 уже использует csserv1(который под TCP), пожалуста введите сного!"
Ставлю 27014 -27015 сохроняю, а сервер контры всёравно не подконективается! Выдаёт ошибку,мол не могу открыть прорт 27015!
Не могу его использовать!.
Кто ставил серваки,Помогите ж мне наконец размапить модем!?
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Сб 14-02-09 : 12-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maxplant
Ты настраивеш два соединения на один порт! такое впринципе невозможно, я ж говорю попробуй выстави ТСР, и проверь еще первые строчки
Maxplant
СообщениеДобавлено: Сб 14-02-09 : 12-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В контре вообще UDP нужен! Ап стену друже!
Так что, конкретно настраивать TCP, UPD или TCP/UPD? Sad
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Сб 14-02-09 : 12-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maxplant
Кторый нужен тот и мапь! Просто в контре не юзаю не знаю, если выставляеш один порт то мапь по иструкции! да вместо Ап стену друже! просто эксперементируй! неполучится - удали попробуй подругому(аналог инструкция) Medved
Если те нужен 2015 УДП то создавай сразу его, если не получится поподробней опиши что нужно и для чего! Medved GO
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Сб 14-02-09 : 13-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если нужен один порт на оба протокола то мапить нужно один раз, выбрав TCP/UDP
вообще то для сервера КС, нужен порт только UDP порт 27015 и всё
Последний раз редактировалось: BorPas (Сб 14-02-09 : 13-23), всего редактировалось 1 раз
Maxplant
СообщениеДобавлено: Сб 14-02-09 : 13-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробую спасибо!
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Сб 14-02-09 : 15-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BorPas
Вопрос по ходу: в контре 2701# является портом сервера так?
Значит для создания сервера ниобходимо порт промапить/разрешить соответсвенно роутер/мост но тогда что нужно например что бы создать два сервера на одном ип? Повторить процедуру Ищи выше или енто невозможно? Sorry
