MT880: ADSL Link - оранжевый или зелёный?!
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаМОДЕМЫ, ПРОШИВКИ, ИНСТРУКЦИИHUAWEI
BWhite
СообщениеДобавлено: Сб 14-02-09 : 04-00    Заголовок сообщения: MT880: ADSL Link - оранжевый или зелёный?! Ответить с цитатой
В мануале вообще ничего не нашёл про то, может ли быть данный светодиод двухцветным. А сейчас наблюдаю, что ADSL линк горит оранжевый. Иногда мигнёт зелёный, а потом снова оранжевый. Не могу никак вспомнить, раньше горел только зелёным или нет. Интернет есть, хотя и несколько нестабильный... Вылетала аська неоднократно, к примеру. Модем подключен роутером.
Проясните ситуацию, пожалуйста - какие режимы есть у этого светодиода и что они значат?
Кстати говоря, ещё момент... Примерно в то же время обнаружил, что перестал работать интернет под Линуксом. На модем зайти получается, IP модем получает правильный. Но интернет не работает! Ап стену друже!
BWhite
СообщениеДобавлено: Сб 14-02-09 : 04-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UPD: Правильно догадываюсь, что линк оранжевый если модем подключен роутером, а зелёный - бриджем?
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Сб 14-02-09 : 10-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BWhite
А раньше чо был бриджем? Вот у меня на интеркроссе по идее все 7 светодиодов двухцветные-зелёные\красные. Но в двух цветах видел только один при загрузке. Посторайся вспомнить как меняются цвета и при каких условиях...
Кстати кинь параметры глянем...
huntcobra
СообщениеДобавлено: Сб 14-02-09 : 12-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оранжевый - link есть
мигающий зеленый - поиск сети
просто зеленый - linka нет
не горит - линии обрыв
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Сб 14-02-09 : 13-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
huntcobra
Интерсная вещи это хьювелл
huntcobra
СообщениеДобавлено: Сб 14-02-09 : 13-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВЕТЕР писал(а):
huntcobra
да уж я год на нем сидел Wink
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Сб 14-02-09 : 15-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
huntcobra
И как тут говорят что они мрут как мухи?, просто я слышал что партия палёная, сам нувелл собирался ставить...
Filosoff
СообщениеДобавлено: Сб 14-02-09 : 20-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про цвет индикатора в мануале ничего нету, LAN да, может (и должен) гореть красным. ADSL только зеленый
LAN link красный - 100 мбит/с;
LAN link зеленый - 10 мбит/с;
ADSL link мигает зеленым - соединяемся;
ADSL link горит зеленым - все в поряде;
ADSL/LAN act - мигают когда идет передача по каналу ADSL/LAN соответственно;
Проверь еще раз, что где, и тогда можно обращацо в саппорт
Foxiks
СообщениеДобавлено: Сб 14-02-09 : 20-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня горит постоянно оранжевым, то значит не всё в порядке? Smile
Link ADSL зелёный - бридж
Link ADSL оранжевый - роутер
зелёный мигающий - соеднияется
BWhite
СообщениеДобавлено: Пн 16-02-09 : 17-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот сейчас смотрю на аппарат - оранжевый ADSL линк горит и всё тут. Раньше зелёный горел. Интернет есть, правда последнее время аська периодически рвётся (в соединении ли дело?). Что LAN линк оранжевый в случае 100 Мбит, я знаю Smile
Foxiks, у тебя роутером? Откуда такая инфа про цвета светодиода? На руках ДВА руководства, в обоих только про зелёный линк ADSL пишут.
SKALA60
СообщениеДобавлено: Ср 11-03-09 : 22-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это самое верное.... скорей оранжевый правда.
BWhite
СообщениеДобавлено: Ср 18-03-09 : 05-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опытным путём уже вычислили, что оранжевый ADSL линк горит в случае, если модем включен роутером. Что впрочем не объясняет двух вещей:
1. Почему когда временами со связью проблемы, линк периодически подмигивает зелёным попеременно с оранжевым?
2. Почему ни в одной инструкции к Хуавеям я не нашёл описания оранжевой индикации ADSL линк?
kolyanych
СообщениеДобавлено: Ср 18-03-09 : 20-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Зелёный - не авторизован, оранжевый - авторизован.
2. К производителю.
slavikkkkk
СообщениеДобавлено: Чт 28-01-10 : 22-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю что если мигают Lan/Act то идёт передача данных а у меня они начали мигать постоянно даже если я ничего не качаю и не передаю даже если системник выключаю всё равно мигают. Что могло произойти? Модем TP-LINK td 8810 help me
Zodiac
СообщениеДобавлено: Пт 19-02-10 : 23-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буквально вчера привез с мастерской модем, раньше Link ADSL горел зеленым все в порядке было! А после этой поездки стал оранжевым! Но после этого связь стала очень фиговая, играя в WoW при зеленом Link пинг был стабильно низкий! а теперь стал под 5-10к!? Из-за чего может это быть?!
Aziopych
СообщениеДобавлено: Чт 25-03-10 : 18-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня пиногда тсал гореть тупо желтым. Инета нет . Через WEB морду не пускает. Ему приходит конец?
Aziopych
У меня иногда стал гореть тупо желтым. Инета нет . Через WEB морду не пускает. Ему приходит конец?
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаМОДЕМЫ, ПРОШИВКИ, ИНСТРУКЦИИHUAWEI Часовой пояс: GMT + 7
