† Dark Phoenix † Начинающий
имеется модем zyxel P660HTW2 EE, ip динамичный, тариф Безлимитный-Макси, в модеме открыт ряд портов допустим с 27015 до 27021 в режиме udp и для каждого порта отдельное правило, в фаерволе на них так же прописаны правила, прошивка версии 3.40(AZC.3)D0 для P660HTW2 от 16.06.2011 , последняя с офф сайта.
Ломишься на открытый порт с другой машины, допустим на порт 27017 порт открыт, соединение идет, ладно проверяешь другой порт, открываешь приложение вбиваешь порт 27016 - не идет, и так перебором, 27018 не идет , 27020 идет, 27021 идет.
Стоит передернуть модем, ip меняется, опять проверяем, в этот раз совсем все иначе, порты на который заходили в предыдущий раз не все работают, 27020, 27021, 27016 пакеты не идут, а на 27015, 27016, 27017 пакеты проходят!! и такое возникает при каждом смене ip адреса, он как то рандомно юзает порты..,что то не пойму в чем проблема может быть, 2 года юзал DSL-2520 один раз порты пробросил и все работало 2 года стабильно, при динамическом ip.
несколько дней уже копаюсь, думаю вот попробовать прошивку старую ставить, а то и хард ресет делал, и заново настройки вбивал, (не бекапил что бы не зацепить ничего левого, если есть мусор)
поставил прошивку версии 3.40(AZC.3)D0 для P660HTW2 от 19.03.2010... такая же борода...
как исправить проблему??? |
