invisible26
тот канал, который будет у твоего модема поделится между двумя компами, то есть суммарная скорость у этих двух компьютеров будет равна скорости, на которой соединится модем.
Ситуация следующая: есть в принципе 2 модема 882 и 880 и есть коммутатор. В принципе можно подключить 1 комп по USB, другой по ethernet (доступ в инет клиентского компа будет зависеть от включенного компа, который подключен по USB). Можно настроить тот же 880 в режиме роутера (должен быть всегда включен модем и коммутатор) и тогда клиентская машина не зависит от включенного компа хоста. Комментарии?
В принципе при использовании интернет соединения при одновременном свободном web-серфинге 2 юзеров падение скорости будет не особо заметно, но при подключении к локальным ресурсам сети и при скачивании файлов при помощи DC++ падение скорости будет реально видно и это не есть хорошо.
