Всем добрый день.
Возникла следующая проблема. Имеется модем Huawei Smart MT800u-T.
Когда он настроен в режиме Bridge, программа BitTorent работает нормально, идет закачка и раздача файлов. Если модем перевожу в режим Route, то идет только закачка, а раздачи нет. При проверке порта из BitTorent, появляется окно браузера со следующим текстом
Welcome to the µTorrent Port Checker.
A test will be performed on your computer to check if the specified port is opened.
Checking port 56243 on 92.126.50.191...
Error! Port 56243 does not appear to be open.
Please see www.portforward.com for more information about how to map a port.
Please make absolutely sure that PeerGuardian2 or Protowall is allowing utorrent.com (72.20.34.145) in either of those programs. Those of you using ipfilter.dat should make sure the list does not include the website's IP. After making sure of this, re-run this test by refreshing the page (F5).
Как только перевожу модем в режим Bridge все начинает работать нормально, таже проверка порта выдает следующее сообщение
Checking port 56243 on 92.126.27.38...
OK! Port 56243 is open and accepting connections.
You will be able to receive incoming BitTorrent connections.
В настройках модема не нашел где бы можно закрыть/открыть порт.
Настройки Брандмауэра не менял, не помогает и отключение Брандмауэра и замена номера порта. Может кто подскажет как решить данную проблему.
