пинги есть, а в браузере пусто
port-shtirlic
СообщениеДобавлено: Ср 18-03-09 : 12-10    Заголовок сообщения: пинги есть, а в браузере пусто Ответить с цитатой
Случилась такая проблема:
стоит сервер, на нем пинги и трассировка работает нормально, но в браузере ничего не отображается, компьютер в локальной сети имеет общий доступ в инетрнет через этот сервер, на нем пингов нету, но зато работает скайп и мэйлагент...
сервер-виндовс 2000, фаерволов нет, билинга нет, стоит только нод 32 и все, которым проводил полное сканирование на наличие вирусов, но ничего не было найдено, также пытался через различные браузеры(ИЕ и Опера)
подключение к интернету идет бриджем, при подключении пишет, что подключение прошло успешно...
Звонил провайдеру, но там более чем, перезагрузить компьютер и вставить/вытащить провода ничем не смогли помочь.
Уважаемые, коллеги, помогите кто чем сможет.
bontch
СообщениеДобавлено: Ср 18-03-09 : 13-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Остановить встроенный файрвол на сервере
net stop sharedaccess
Попинговать DNS сервера.
Insider
СообщениеДобавлено: Ср 18-03-09 : 13-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А браузер не через проксю лезет?
Посмотри на всякий случай...
СообщениеДобавлено: Ср 18-03-09 : 14-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В настройках подключения в качестве шлюза и днс пропишите ip сервера.
В ИЕ если есть настройка на какой-то прокси - тоже следует убрать - это не только на бразуер влияет.
port-shtirlic
СообщениеДобавлено: Ср 18-03-09 : 17-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bontch, Insider, Richard Ferlow спасибо за помощь
Браузер проверял, прокси нету, днски с сервера пингуются, с компьютера в локальной сети - не знаю
Richard Ferlow в настройках подключения компьютера в локальной сети, т.е. не сервера Вы имеете ввиду ? если да, то так и сделано
bontch Вашу идею смогу попробовать только завтра
Может еще идеи есть, на тот случай, если попытка с фаерволом окажется неудачной ?
bontch
СообщениеДобавлено: Ср 18-03-09 : 17-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет встроенного файрвола я как раз не уверен - давно не пользовал 2000ю, в 2003м как раз как я писал можно пробовать.
Можно попробовать такую команду например:
tracert -d ya.ru
это трассировка до ya.ru, покажет на каком узле проблемы.
Если выдаст что не может найти ya.ru - проблема с днс, проверить так
tracert -d 213.180.204.8
ну и еще можно сюда то что выдаст команда
route print
на предмет маршрутизации посмотреть.
bontch
СообщениеДобавлено: Ср 18-03-09 : 17-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще лучше выполнить следующие команды и показать их вывод:
ipconfig /all
tracert -d ya.ru
route print
port-shtirlic
СообщениеДобавлено: Ср 25-03-09 : 11-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вся проблема оказалась в антивирусе есет нод 32, при удалении которого все заработало. каким образом он блокировал - до сих пор не известно
