S.D.V Начинающий |
Доброго времени суток! Помогите настроить функцию просмотра медиафайлов с компьютера на телевизоре через STB. Скачал LIVE555, Apache, VLC плеер, но как это все синхронизировать? В инструкции к STB, скачаном с сайта СТК говорится про какие-то DEMO-pal.zip, DEMO-ntsc, zip файлы, но в комплекте STB на диске их нет. Если кто настраивал, расскажите пошаговые действия. Заранее благодарен. |
BorPas Девелопер |
поднять на компе и адекватно настроить DHCP (например Weird DHCP), DNS (например порт bind на windows) и HTTP (например Apache), после запуска приставки по логу DNS'а определить доменное имя зашитой в ней домашней страниц, подменить этот домен в DNS'е на внутренний ип компа, после перезапуска приставки определить по логу апача (рекомендуется слушать по портам 80, 8080, 7777) полный адрес домашней страницы и наклепать там произвольный index.html
приставка понимает только mpeg2 по rtsp или udp, поэтому все желаемые к просмотру файлы нужно перегнать в mpeg2-ps или mpeg2-ts подручными средствами. свалить полученные файлы вида имя.mpg или имя.ts в одну папку, в неё же поместить live555 и запустить
для приставки в index.html оформить ссылки вида
<a href="rtsp://локальный-ип-компа/имя.mpg">чё</a>
при наличии знаний php можно написать скрипт для автоматического вызова VLC в режиме конвертации файла с диска в udp поток с прозрачной конверсией в mpeg2. это будет нагружать проц на 1.5-2 ГГц
всё.
если у вас нет опыта работы со всеми перечисленными демонами, то лучше не мучаться, пошаговых инструкций не существует, проще ящик по tv-out к видюхе подключить |
S.D.V Начинающий |
SergeiPod Форумчанин |
Если используется альтернативный интерфейс, и из-за выбранного пакета есть каналы, которые не играются, то легко при помощи VLC проиграть файл на этот канал.
Вот такую командную строку для VLC я использую для вещания на 80м канале:
start "bcst" "F:\Program Files\VideoLan\VLC\vlc.exe" %1 --sout "#transcode{vcodec=mp2v,vb=4096,scale=1,acodec=mpga,ab=192,channels=2}:std{access=udp,mux=ts,dst=192.168.0.40:8080}"
Здесь %1 - имя файла, передаваемое первым параметром командного файла.
192.168.0.40 - это IP, который получает приставка по DHCP (я этот IP в настройках DHCP прибил говоздями к MAC приставки)
Если файл уже перекодирован в MPEG2, то можно его транслировать без перекодирования, это разгружает процессор и уменьшает количество артефактов:
start "bcst" "F:\Program Files\VideoLan\VLC\vlc.exe" %1 --sout "#standard{access=udp,mux=ts,dst=192.168.0.40:8080}" |
S.D.V Начинающий |
1.Тогда зачем ставить apache?
2.Как для этого настроить модем?
3.Будет ли это влиять на трансляцию TV? |
BorPas Девелопер |
S.D.V не обращай внимания на высказывания про "альтернативный интерфейс", ты из другого города, его у тебя нет, забыдь |
S.D.V Начинающий |
При передаче файлов с компа используется функция главного меню STB-VOB и, я так понимаю, статические настройки. Но у меня комп не "видит" STB. Спецы-отзовитесь! |
S.D.V Начинающий |
1.Какой адрес у домашней страницы STB?
2.Как настроить apache для функции видео по запросу? |
BorPas Девелопер |
BorPas писал(а): |
S.D.V писал(а): |
1.Какой адрес у домашней страницы STB? |
BorPas писал(а): |
поднять на компе и адекватно настроить DHCP (например Weird DHCP), DNS (например порт bind на windows) и HTTP (например Apache), после запуска приставки по логу DNS'а определить доменное имя зашитой в ней домашней страниц, подменить этот домен в DNS'е на внутренний ип компа, после перезапуска приставки определить по логу апача (рекомендуется слушать по портам 80, 8080, 7777) полный адрес домашней страницы и наклепать там произвольный index.html |
UstAS2 Начинающий |
А как заставить приставку подцепить udp с VLC?
По RTSP через LIVE555 все нормально работает, а вот с udp не хочет.
Причем пробовал настраивать VLC и на широковещательный адрес, типа udp://@224.0.0.5:8888 и на локальный udp://@192.168.2.2:8888- не работает..
VLC на другом компе играет, а приставка не хочет.
P.S. Пока играюсь с потоком, записанным с IPTV (файл video.ts), так что кодеки наверно не виноваты..
Ах да, приставка - аминка 125 |
У меня 110я амина нормально играет. Перекрываю в модеме MAC-фильтром запросы от приставки на 24й канал, и вещаю на этом канале в приставку. Ранее записанные файлы - без перекодирования, другие - с перекодированием.Командная строка VLC - в моем сообщении выше, только адрес другой.
Что интересно, с предыдущей прошивкой можно было вещать на уникаст адрес приставки, лишь бы номер порта совпадал.
Теперь этот финт не проходит - приходится вещать именно на тот мультикаст адрес, который приставка ожидает. |
UstAS2 Начинающий |
SergeiPod писал(а): |
А приставка ждет какой-то конкретно адрес?
Я делаю так:
Отключаю приставку от сервисов провайдера (на всякий случай) и подключаю к своей сети.
Выдаю приставке по DHCP IP-адрес из диапазона своей сети.
На одном из компьютеров стоит маленький сервер shttp - он же http, он же DNS с одной единственной записью: amino.utel.tv (Свердловская область)
При включении приставки она грузит мою страницу, в которой есть ссылки на видеопотоки rtsp и udp:
<a href="rtsp://amino.utel.tv/Video.ts">rtsp</a><br>
<a href="udp://@224.0.0.5:1234">udp мультик</a><br>
И live555, и VLC натравливаю на один и тот же файл "Video.ts"
По первой ссылке приставка переходит и начинает воспроизведение, а по второй - просто черный экран |
Я сейчас свой интерфейс не поднимаю, а паразитирую на провайдерсом Потому и вещаю на тот адрес, который приставка ждет от провайдера, заткнув запро от приставки к провайдеру фильтром в ADSL-модеме.
А URL в интерфейсе, насколько я помню, должен быть igmp:// , a не udp:// |
UstAS2 Начинающий |
SergeiPod
Точно! С "igmp://" заработало!
Только решение нетривиальное получилось, про такой подход услышал первый раз)
А вообще у нас много "отказников": Уралсвязинформ постоянно устраивает акции "дарения" оборудования, чтоб люди к ним подключались. А люди попользуются пару месяцев, и отключаются - абонентка в 500 рублей как-то не айс...
Вот как следствие на руках у абонентов остается много ненужных 125-х аминок... |
UstAS2 писал(а): |
SergeiPod
На самом деле у меня все гораздо страшнее
У меня два провайдера, предоставляющих IPTV, оба заводятся в одну квартирную локалку (через два роутера), но каждого нужно защищать от "чужого" мультикаста, иначе провайдерское оборудование виснет |
BorPas Девелопер |
UstAS2 Начинающий |
BorPas
Спасибо, знатное курево
Вообще попробовал скормить 125-й фильмы с торрентов - кушает прекрасно, без конвертации пошло почти всё - divx, xvid, h264 |
novosib38 Форумчанин |
проще купи переходник (25руб.) воткни в видюху, другой конец в ящик, и смотри скока хочешь |
garald50 Начинающий |
подскажите, как через vlc запустить видео по протоколу IGMP, чтобы STB-приставка Zyxel STB-1001S его поняла? |
