Saimour Начинающий
Достаточно не тривиальная ситуация произошла. Вообщем вчера стационарный комп качал с торрентов файл. Вечером я пришел почитать новости и увидел, что загрузка остановилась (файл не докачался... скорость ноль). Я решил перезагрузить комп и докачать файл, но после перезагрузки начала вылетать 678 ошибка. Промучался несколько часов... безрезультатно. Переустановил винду..... тоже прогресса ноль.. 678 и все тут(( Линк есть изернет есть, модем настроен нормально, так как с бука могу подключиться, хотя настройки на стационарке и буке идентичны.
Собственно вопрос, что могло произойти со стационаркой??? |
Genbor Крокодил Гена
NeoN Гуру
попробовать модем настроить роутером и посмотреть будет ли инет на компе
антивирусы/фаерволлы? |
Saimour Начинающий
это я уже все читал. Если можно, то конкретную ссылку на форум или что-то подобное. А не тривиальность заключается в том, что один и тот же модем, с одними и теми же настройками на буке производит подключению к нету... а на стационарке нет(
NeoN писал(а): |
неа, абсолютно чистая винда, только дрова установлены. |
NeoN Гуру
а сеть между ноутом и компом работает? |
Saimour Начинающий
NeoN
думаешь сетевуха у компа полетела?
вообще комп дома стоит, а бук на работе... поэтому они в сеть никогда и не объединялись... на выходные бук домой забираю... |
NeoN Гуру
всякое бывает, но сейчас то они рядом, соедини тем же кабелем, что для модема, адреса только разные поставь и пинг проверь |
Saimour Начинающий
NeoN
да, надо будет попробовать... в своиствах сетевых подключений, кроме ip больше же ничего менять не надо? |
NeoN Гуру
192.168.1.2 и 192.168.1.3 и маска 255.255.255.0 шлюз и днс можно не менять, можно вообще пустые оставить поля |
Saimour Начинающий
попробовал я между ними сеть наладить... ничего хорошего не вышло... пакеты отправляются, но не принимаются. Компы друг друга не пингуют(. а дефолтный кабель от модема как обжат? комп ту комп или комп ту свич? просто если второе, то компы друг друга и не увидят(( |
NeoN Гуру
обжат по B типу, так что увидеть должны, сеть же появляется когда кабель воткнут? |
Saimour Начинающий
Сегодня купил и поставил новую сетевуху, и что бы вы думали??)))....ЗАРАБОТАЛО.
Спасибо NeoNу за оказанную помощь, модератор может закрыть тему, ибо все работает |
